comment verifier le niveau d'huile
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par piolho, 1 Février 2011.
  1. Bonjour, je voudrais savoir comment verifier le niveau d'huile sur une a6 2.7 v6 tdi dpf multitronic de janvier 2009 ? a chaud ou a froid je c'est pas, merci pour vos réponses!!!!
  3. Re : comment verifier le niveau d'huile
    l'idéal c'est à chaud mais à froid c'est bon aussi.
    S'il dépasse le maxi (un peu) à froid pas de panique (surtout si l'huile est de la 5w30 ou 5w40) car il va baisser un peu après démarrage du moteur (l'huile remplit les circuits jusque dans la culasse), vérifier une deuxième fois toujours moteur froid après avoir coupé le contact. S'il est toujours au dessus du max : direction norauto pour acheter une petite pompe à vidange electrique (15€) et aspirer le surplus moteur tiède.
