comment vidanger huile de boite
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par antoine45480, 13 Mars 2010.
  1. bonjour a tous, :-B>
    je recherche un tuto sur la methode pour vidanger mon huile de boite sur une golf IV SDI de 98. ou se trouve de bouchon de remplissage et le bouchon de vidange ?? est ce ss le moteur au niveau du bouchon de vidange moteur ???
    pour l'huile j'ai pu voir que sur une boite 5 manuelle il fallait de la 75W90.
    merci pour votre aide !! :D
  3. philicap
    philicap Modérateur
    Re : comment vidanger huile de boite
    Bonjour Antoine,
    Sache que tout nouveau membre doit d'abord se présenter dans la rubrique appropriée. Merci donc de le faire avant de continuer à poster. ;) ;) ;)
  4. Re : comment vidanger huile de boite
    ok ok !! je pense avoir fais le necessaire ?
  5. philicap
    philicap Modérateur
    Je crois que tu n'as pas bien compris : à chaque rubrique son thème, c'est la règle sur tous les forums.
    Ici, sur Vag-technique, les choses sont bien faites : sous la rubrique "Nous" apparaît le sous-titre "Rencontres, présentez-vous". :eek:
    Merci donc de te rendre dans la bonne rubrique, et si tu as le sentiment de faire un doublon de présentation, je supprimerai ton premier post, pour davantage de cohérence. ;) ;) ;)
  6. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
  7. Re : comment vidanger huile de boite
    merci Slinouille !!
    je vais aller voir cela !! :-B>
  8. Re : comment vidanger huile de boite
    rebonjour, :-B>
    je viens d'aller voir ce que je pouvai trouver derriere la roue avant gauche, et la vis de remplissage ne se trouve pas au meme endroit que sur le tuto ... symbolisé par la lettre A.
    donc si quelqu'un connait où il se trouve sur une golf IV Boite manuelle 5 ... je suis preneur . merci :D
  9. Re : comment vidanger huile de boite
    idem pour moi car je pense que faut que je fasse une vidange de boite aussi ... quel viscosité pour une golf sdi ?
  10. Re : comment vidanger huile de boite
    Salut à tous,
    J'ai une A4 V6 2.5 Tdi 155 CV de 2002 avec 172000 Kms au compteur. Boite auto avec vitesse au volant.
    Ma voiture fait parfois de gros à-coups au démarrage (limite coup du lapin) ou bien elle broute et je pense qu'une petite vidange de boite serait la bien venue. Q'en pensez-vous??
    Est-ce la même procédure que sur le tuto de yvesrr62 ???
    D'avance MERCI et bientôt des photos de ma belle :oops:
  11. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    pour toi navarro c'est la meme chose que sur le tuto
  13. Re : comment vidanger huile de boite
    Ok :-B> merci drision :-M
    et comme tu le dis je me coucherai moins *** ce soir -:lov1:-
    Sinon pour vérifier le niveau faut-il que je prévis de remplacer le joint du bouchon de remplissage??
  14. leo
    leo Locataire
    Salut
    Moi aussi je voudrai savoir ou ce trouve le bouchon de vidange et de remplissage de boite de vitesse sur Golf IV TDI 110.
