comment vidanger l'embrayage
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par laurenzo44, 5 Décembre 2011.
  1. Bonjour a tous,
    J'ai proceder a la vidange de mon embrayage mais quelque chose me derange.
    Je m explique, le temps que mon frere appuyai sur l'embrayge pour le vider de l'ex-liquide ca s'ecoulai comme si c'etai rempli d'aire. Après avoir passer prêt d'un demi litre de dot 4 j'ai enfin vue apparetre le nouveau liquide mais toujours avec de l'aire par moment. Est ce normal? J'avai bien deviser le bouchon du reservoir ( le même que les frein).
    D'avance merci
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : comment vidanger l'embrayage
    Peut être que c'est les cylindres émetteurs et /ou récepteur d'embrayage qui sont mort.
    C'est peut être pour sa que sa fait comme si il y a de l'air.
    C'est peut être ton problème de seconde qui craque aussi.
    Moi c'était la 3ième qui craquait j'ai changer les deux cylindres (émetteur et récepteur d'embrayage) vers 90 000 km.
    Pour purger c'est galère quand même vaut mieux utiliser un purgeur sous pression comme celui la, sa simplifie la vie.
    Utilisation du purgeur de Freins EEZIBLEED par Lir Racing
    Tu peux le trouver pas chère la:
    http://www.mecatechnic.com/OUT_UO10630_FR_Auto-purgeur-pour-systeme-hydraulique.htm
    PS : Il faut utiliser du DOT4 compatible ABS ESP.
    Et il faut purger les freins aussi normalement sinon du vieux liquide peut circuler dans le nouveau.
    a+
