Commondo plein phare Audi TT 8J
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par FaiTh_StyLe, 14 Septembre 2011.
  1. FaiTh_StyLe
    FaiTh_StyLe Nouveau
    Voir la pièce jointe 25615 Voir la pièce jointe 25614 Bonjour,
    suite a mon changement de commodo clignotant plein phare par un commodo avec régulateur de vitesse, j'ai un petit soucis pour mettre les pleins phares. Je n'ai pas de défaut au vag-com
    Sur mon ancien commodo, pour mettre en permanence les pleins phares, je poussais le commodo et il restait enclenché.
    Sur le nouveau commodo, quand je le pousse, il ne reste pas enclenché ce qui est normal car c'est a impulsion. Mais mes pleins phares ne s'allument pas en permanence, c'est comme si je fesais des appels de phares.
    A mon avis, il faut modifier une valeur avec vag com pour maintenir les pleins phares une fois l'impulsion effectué en poussant le commodo. Mais quelle valeur ?? Je dispose d'un VCDS 10.6.4 FR, quelqu'un serait-il la manip a effectué ??
    Merci bcp pour votre aide
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Commondo plein phare Audi TT 8J
    salut , moi je vérifierais d'abord si la pièce est bien compatible avec la voiture. ;)
  4. FaiTh_StyLe
    FaiTh_StyLe Nouveau
    Il est compatible vu que le commodo que j'ai acheté est un commodo qui était sur un TTS de 2009. Le commodo fonctionne, les clignotants fonctionnent, les appels de phares aussi.
    En tirant le commodo vers soit, on doit juste faire des appels de phares d'où le symbole des pleins phares avec le petit x1
    En poussant le commodo, les pleins phares doivent rester en permanence. Seulement à la différence de mon ancien commodo, celui-ci ne reste pas enclenché car il fonctionne avec l'impulsion. Donc en poussant le commodo, c'est comme si je fesais des appels de phares...
