Comparaison des durites LDR et ite
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par mlh19, 4 Juillet 2014.
  1. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Touran
    11/2003
    180000
    A l'origine j'ai une perte de LDR "introuvable". J'ai shunté le radiateur EGR mais ça fuit toujours.
    Par contre j'ai le grand ventilateur qui est HS, et le petit qui tourne de temps en temps, bientôt HS. :--:
    Est-ce que cette perte de LDR peut être due à la surchauffe moteur quand les ventilos ne tournent pas ?
    J'ai aussi constaté que les durites de LDR sont assez dures à chaud (difficile de les pincer, juste sur 2 ou 3 millimètre) alors qu'à froid elles sont molles, je les pince sans souci. Est-ce normal ? Avez-vous la même dureté de ces durites sur vos véhicules 2.0 tdi ?
    Merci pour votre aide ;)
    Voiture concernée : Volkswagen touran - AZV - 2.0L TDI
  3. Charlydiag
    Re : Comparaison des durites LDR et ite
    Voici tous les symptômes d'un joint de culasse HS ou culasse poreuse (classique sur 2.0 TDI ) avec surpression dans le circuit.
  4. mlh19
    mlh19 Enthousiaste
    Touran
    11/2003
    180000
    Il y a beaucoup plus de symptômes que ça pour le joint de culasse. La pression trop élevée peut révéler un joint de culasse mais pas nécessairement... Un radiateur partiellement bouché provoque le même phénomène.
    Merci @Charlydiag pour cette alerte (je n’exclue pas en effet le JdC ou la culasse poreuse). Ceux qui ont un 2.0 TDI peuvent-ils vérifier la dureté de leurs durites. Car j'ai vu ailleurs que les 2.0 TDI ont tous leurs durites sous pression ?
    Merci :D
  5. Charlydiag
    Contrôle ta température d'eau avec vcds et place un manomètre sur le vase d'expansion et tu sera fixé B-)
