Compatibilité bloc ABS 8E0614111 AH et 8E0614111 H [RESOLU]
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par tonka_a6, 4 Juillet 2010.
  1. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    bonjour
    je cherche le bloc abs ref 8E0614111 AH ( ABS + ESP)
    j'ai trouvé un en ref 8E0614111 H
    est il compatible avec ma voiture ??
  3. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : Compatibilité bloc ABS 8E0614111 AH et 8E0614111 H
    Salut Tonka,
    Je peux te dire une seul chose c'est que sur ma tuture j'ai ABS et ASR et ma ref et: 8E0614111H donc je suppose que tu perdra ton ESP.
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Merci :-B>
    je vais essayer de ne monter que le calculateur
    et voir la réaction de "Simone"
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  6. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Salut Tonka,
    J'ai un autre tuyau pour toi,
    D'après le site ou je dois envoyer mon calculo ABS le N° que tu as sur la partie métal correspond a la partie hydraulique de l'ABS par contre le module electronique (la partie noir) aurais son propre N° je n'ai pas vérifié cette théorie car je n'ai pas encore démonté mon module mais peur-être pourras-tu me confirmer.
    @+ et bonne chance car tu semble avoir ton lot de soucis comme moi avec ta demoiselle.
  7. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    merci Vmax
    ah oui des soucis j'en ai avec les audi ! que la A6 !! la 80 c'est un char, la Q7 encore toute fraiche
    pour l'instant j'ai eu un peu tout les problèmes ( démarreur, alternateur, batterie, clim, airbag, abs, TBD, etc..)
    :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Compatibilité bloc ABS 8E0614111 AH et 8E0614111 H [RESOLU]
    c'est fait :-B> :-B> :-B> :-B>
