Compatibilité boîte sur moteur ATD?
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par brunodelsol, 11 Juin 2014.
  1. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Tournon-sur-Rhône, France
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Suite à un problème de synchros sur ma boite, je décide de la changer.
    Le problème , c'est que pour trouver une boite de Fabia première génération (1.9 TDI, ATD de 2002) pas trop kilométrée et pas trop loin, ben c'est pas facile !.
    Je pensais donc me rabattre sur une boite de ces cousines, mais comment connaitre (avec certitude si possible) la compatibilité ?
    Dans mon coin, un pro qui fait que de la pièce d'occasion VAG me propose une boite avec le code JXY (moi, c'est EWT) et me dit qu'elle est compatible.
    Mais c'est pas une fois ma boite au sol, qu'il faudra que je m'aperçoive que je ne peut pas remonter la nouvelle !!!.
    Quelqu'un aurait-il un avis sur la compatibilité ?
    Merci de vos retours.
    Voiture concernée : Skoda FABIA - ATD - 1.9L TDI
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : comptibilité boite
    Les boîtes suivantes sont appariées avec le moteur ATD sur une Skoda Fabia de 2002 (6Y2):
    Code:
    EMD → 02RD: Manuelle
    [B][COLOR="#0000FF"]EWT → 02RD: Manuelle[/COLOR][/B]
    GGU → 02RD: Manuelle
    HGX → 02RD: Manuelle
    En prenant le problème à l'envers, la boîte à vitesses JXY (JXY → 02RD: Manuelle) est appariée avec les moteurs suivants (de 2006 à 2010):
    Code:
    [B][COLOR="#0000FF"]ATD → TD 1896 cc (1.9 L) 74 kW (100CV) Pumpe-Duese[/COLOR][/B]
    AXR → TD 1896 cc (1.9 L) 74 kW (100CV) Pumpe-Duese
    BLS → TD 1896 cc (1.9 L) 77 kW (104CV) Pumpe-Duese
    BMT → TD 1896 cc (1.9 L) 74 kW (100CV) Pumpe-Duese
    BSW → TD 1896 cc (1.9 L) 77 kW (104CV) Pumpe-Duese
    BXJ → TD 1896 cc (1.9 L) 66 kW (89CV) Pumpe-Duese
    Et pour terminer, dans l'absolu le moteur ATD est apparié avec les boîtes suivantes indépendamment des marques de 2000 à 2010:
    Code:
    EGS → 02JA: Manuelle
    ELD → 09AG: Automatique / tiptronic
    ERF → 02MK: Manuelle
    ESW → 02YC: Manuelle
    EUH → 02JA: Manuelle
    [COLOR="#0000FF"][B]EWT → 02RD: Manuelle[/B][/COLOR]
    EWX → 02JA: Manuelle
    FBS → 02M6: Manuelle
    FEM → 02M6: Manuelle
    FMU → 02YC: Manuelle
    FST → 09AH: Automatique / tiptronic
    FYN → 09AH: Automatique / tiptronic
    GPC → 09AH: Automatique / tiptronic
    JDA → 02RD: Manuelle
    JDH → 02JA: Manuelle
    JMZ → 02YC: Manuelle
    JRU → 02YC: Manuelle
    [COLOR="#0000FF"][B]JXY → 02RD: Manuelle[/B][/COLOR]
    À+,
  4. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Salut Benoit et merci pour ton aide (très précieuse !).
    Donc, si je déchiffre bien tes tableaux, Je n'aurai aucun soucis de montage ?
    Ni de compatibilité (embrayage, volant moteur etc... .) ?
    Et pour ce qui est de la démultiplication, ce serait la même aussi donc ?
    Désolé de paraitre un peu "lourd" mais je ne veux pas faire n'importe quoi !
    Merci pour tes réponses.
  5. Page tournée.
    Re : Compatibilité boîte sur moteur ATD?
    Pour les démultiplications il faudrait consulter ElsaWin plus en détails (je ne possède pas les données Skoda dans mon installation) et pour les embrayages...ETKA ;)
    Les correspondances données plus haut indiquent seulement que telle boîte peut être assemblée mécaniquement sur tel moteur.
    À+,
  6. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Bon, OK.
    Je vais essayer de creuser un peu plus ... .
    Encore merci !.
  7. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Voilà, juste un petit retour d'info:
    J'ai trouvé une boite compatible avec le mienne, qui est en place et qui fonctionne bien !
    C'est un JXY (ibiza de 2007 avec 67000 kms) qui remplace donc mon EWT sous le capot.
    Il a juste fallut récupérer le transmetteur de vitesse ainsi que le levier de commande de l'ancienne (car tous deux légèrement différents de l'EWT, mais tous s'adapte sans problèmes ... .)
    Voilà, si ça peut servir a quelqu'un ... .
    Merci à tous.
