Compatibilité boîte tiptronic
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par seb 063, 25 Août 2013.
  1. seb 063
    seb 063 Nouveau
    bonjour a tous je suis nouveau :oops:
    Je viens sur ce forum pour avoir des renseignement pour mon audi a6 180 tdi akn
    je l'ai acquis il y as 2 mois boite cassée dessus c'est une tiptronic 5 hp 19 ref F A D je voudrai savoir si une ref F A H et compatible aussi bien en mécanique qu' en électronique
    je remercie les gens qui me repondrons par avance
    Voiture concernée : Audi a6 2.5 tdi 180 - akn - 2.5 tdi
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Compatibilité boîte tiptronic
    Le manuel de la tante Elsa indique:
    1. FAD (01VL) montée sur les motorisations TDI suivantes:
    • AKE (2.5 TDI 180cv)
    • BAU (2.5 TDI 180cv)
    • BDG (2.5 TDI 163cv)
    • BDH (2.5 TDI 180cv)
    1. FAH (01VE) montée sur la motorisation TDI suivante:
    Si tes codes de boîtes sont corrects, alors ton moteur n'est vraisemblablement pas un AKN, mais un AKE, peux-tu vérifier?
  4. seb 063
    seb 063 Nouveau
    bonjour benoit tout d’abord merci du renseignement apres verification c'est bien un AKE
    maintenant il faut remonter es ce j aurai besoin de tout reinitialiser avec vag com vu ke ce n es pas le meme boite????
  5. Page tournée.
    Je pensais à un truc, il faut regarder les rapports de transmission de la nouvelle boîte, ils peuvent être différents de l'ancienne.
    Je te donnerai ça dès que je retrouve mon ordi ;)
    Pour répondre à ta question, il y aura au plus un codage de la boîte à réaliser.
    À+,
  6. Page tournée.
    Voici les caractéristiques des deux boîtes:
    Le convertisseur de couple de la FAD est également un B56 (source: ETKA):
    [TABLE] width=""
    [/TABLE]
    Différences remarquables:
    - absence de bus CAN sur la FAH
    - radiateur d'huile sur la FAH (monté sur la boîte je pense)
    /!\ Il faut également vérifier la compatibilité des liaisons mécaniques entre la boîte et les demi-arbres de roue, ainsi que leurs longueurs de ceux-ci.
    À+,
  7. Page tournée.
    Des nouvelles?
    À+,
