Compatibilité boite DUK
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par 2bad69, 22 Janvier 2013.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Bonsoir à tous
    Est-ce que quelqu'un peut me dire si une boite type DUK ou AKL est compatible avec la Passat en signature moteur AHU (anciennement boite DHL, certains disent que les DHF, APL, EEC, CPC, DVS le sont également) ?
    La DUK vient d'un moulin 115 Ch et la AKL d'une Audi 80, 90Ch
    D'avance je vous en remercie.
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AHU - 1.9L TDI
  3. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Re : Compatibilité boite DUK
    Up please !
  4. audimanrs2
    salut 2bad69.je m'en occupes.je te donnes les refs au plus tard demain meme heure.a+gégé
  5. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci à toi :))
  6. audimanrs2
    salut 2bad69.alors je viens de faire un peut le tris parmis toutes les références de boite et il ne m'en reste qu'une seule qui est exactement comme la DHL,c'est la DHF.elle a les memes rapports de boite.la duk monte mais il y a juste la première vitesse qui est identique car après se n'est plus les memes rapports.je refouilles comme il faut demain et te dis si c'est vraiment la seule compatible.a+gégé
  7. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Salut.
    Je confirme pour la DHF, boite montée sur audi A4 1.9 TDI 110 AFN.
    Mais attention, si jamais tu trouves une DHF, ne pas prendre les premières montées sur A4 (1995/1996), ce n'est pas rare d'en voir lâcher.
    Bon courage.
  8. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci à tous les deux pour vos conseils.
    @audimanrs2 Après tout, quels sont les risques si les rapports ne sont pas les mêmes?
  9. audimanrs2
    salut 2bad69.les risques sont seulement que le compteur ne sera pas juste.soit il indiquera une vitesse plus haute ou plus basse que celle "réelle".a+gégé
  10. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Ca c'est pas bien grave, je ferai simplement attention en passant devant un radar...
    Sinon j'ai entendu dire que si la boite est différente (dans mon cas la DUK) qu'il valait mieux récuperer également le volant moteur.
    Peux-tu confirmer?
  11. audimanrs2
    salut 2bad69.non pas obligé,sauf si il est en meilleur état que le tien.le principal c'est qu'il passe dans la cloche de la boite.donc tu prends une DUK.a+gégé
  13. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut à tous
    Je reviens avec du nouveau: Donc j'ai changé ma boite DHL par une DUK, niveau compatibilité tout a marché comme sur des roulettes puis comme tu l'as dit audimanrs les démultiplications sont différentes mais c'est encore mieux car pour la même vitesse qu'avant le roule à 200 tours en moins (donc économie de GO).
    Merci encore pour tous vos conseils.
  14. audimanrs2
    salut 2bad69.merçi pour ton retour et content que ça roule.a+gégé
