Compatibilité boitier pompe centralisation
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par r1du13, 7 Mai 2010.
  1. r1du13
    r1du13 Nouveau
    Bonjour,Je rencontre un probleme avec ma centralisation,apres la panne de mon boitier confort (plus de centralisation,plus de ve et de plafonnier a l ouverture des portes)j ai echangé celui-ci ref 8DO862257B par un autre acheter d occasion ref 8LO862257E tout refonctionne a part les telecommandes et la malle qui ne se ferme plus avec la centralisation ,j ai aussi le plafonnier qui s allume seul quelque fois ,je n arrive pas a enregistrer mes cles avec la technique manuelle ou avec vag.com et j ai le code defaut au calculateur 35 (01366 opend due to crash signal 35-00)ce boitier est-il compatible ?defectueux ?Merci pour votre aide
  3. r1du13
    r1du13 Nouveau
    Re : Compatibilité boitier pompe centralisation
    DE L AIDE SVP, je n arrive pas a enregistrer mes cles,dois-je aller chez audi ? ce boitier est-il compatible ?
