Compatibilité des bras d'essuis-glace A4 B6 sur A4 B5
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par 20cents, 14 Juin 2012.
  1. 20cents
    20cents Débutant
    Gard, United States
    A4
    07/2000
    350000
    ATJ
    115
    J'ai acheté le kit AUDI avec les nouveaux essuis-glace ''aero'' 8E1 998 401
    J'ai vu sur le net des Audi A4 B5 avec les mêmes essuis-glace donc je me suis dit pas de problème...
    Le problème est que les trous de fixations sont en diamètre 10 sur les bras de B6 et que les fixations sur B5 sont en diamètre 8.
    Les bras de fixation flottent dans la fixation de la B5.
    La solution serait de monter la tringlerie d'une A4 B6 sur la B5.
    Ma question est donc : la tringlerie d'essuis-glace de A4 B6 est-elle compatible avec une A4 B5 ?
    Ou il faut juste changer les tiges de fixations des bras mais elles ne ce démontent pas je pense....
    Merci de votre aide
  3. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, je répondrait que sans un démontage pour faire une comparaison entre les différents montages , cela va être dur de répondre , si ont regarde sur ETKA ont vois que beaucoup de pièces du mécanisme se détail, mais bon, il y à du taf pour tout démonter,mais quant ont veut , peut être vous nous ferait un tuto.
