compatibilité entre 1.9 TDI
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par dams37, 2 Octobre 2013.
  1. dams37
    dams37 Nouveau
    Saint-Pierre-des-Corps, France
    Salut à tous,
    Suite à la casse d'une bielle sur 1.9TDI 105 type BXE, je souhaite remplacer le moteur sur un Touran de 2007.
    J'ai trouvé un moteur TDI 100 de 2005 type AVQ prés de chez moi qui m'intéresse.
    Mes questions sont les suivantes:
    1- Ces deux blocs sont-ils compatibles?
    2- Puis-je monter le volant moteur du BXE sur le AVQ?
    3- Les carters d'huile sont-ils identiques?
    4- Quelles sont les modifications pour passer le 100cv en 105cv?
    5- Quelles sont les modifications pour passer en 130cv?
    merci d'avance
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : compatibilité entre 1.9 TDI
    D'après Elsawin le moteur AVQ n'a été monté que sur Touran 2003 & 2004 avec boite : FYG ou GQN.
  4. dams37
    dams37 Nouveau
    ok merci skodaudi
    ça a l'air intéressant ce ELSAWIN... je connaissais pas
    je pourrai voir les piéces similaires entre type moteur avec ELSAWIN??
  5. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    Encore un BXE à la bielle K.O.
    Tu étais en huile Longlife ou en Classique ?
  6. dams37
    dams37 Nouveau
    En classique, Il tournait depuis 3 ans a la 5w30 motul
    Les BXE seraient reputés pour casse de bielle??
    Perso, je n'ai pas trouvé pourquoi la bielle a lachée...
  7. FruRider57
    J'ai déjà vu des cas sur le forum mais aussi sur le net en général et c'est bien souvent le même cylindre.
    C'est lequel chez toi ?
    Fais une recherche sur le BXE, tu sera pas déçu.
  8. dams37
    dams37 Nouveau
    en comptant du n°1 coté volant moteur, c'est la bielle du cylindre n°3 qui a dégagé sur mon BXE avec éclatement du bloc des deux cotés...
    et bizarrement, les autres bielles ont pas spécialement de jeu et le maneton de vilo de la bielle n°3 n'est pas plus que ça rongé
    sinon pour répondre à mes questions, je suis en cours d'instal de ETKA, ça devrait m'aider
  9. FruRider57
    C'est étrange en effet, c'est donc la bielle en elle même qui s'est brisée du jour au lendemain sans signe avant coureur ?
    Pour ce qui est des blocs, une fois ETKA installé, commence par comparer avec les blocs TDI 105 BKC et BLS qui sont des versions dépolluées du BXE.
  10. dams37
    dams37 Nouveau
    Dans mes recherches sur les BXE, j'ai trouvé ça
    D'aprés BERLU104:
    "Il y a des ruptures des vis de bielles sur les moteurs bxe bxf sur 90 et 105 cv sur les golf 5 touran passat etc le kilometrage n a pas trop d importance entre 80 et 200000 . Les modeles que j ai vu etait de 2007 et 2008 il s agit d une rupture de vis de bielles ce qui a pour concequence moteur hs"
    Et justement dans mon cas, j'ai retrouvé dans le tas de débris au fond du carter, une vis de bielle cassée mais ni tordue, ni choquée, avec un allongement au niveau de la rupture, je pense que cette vis a cassé en premier, ce qui a entrainé la casse de la bielle.
    ça correspond tout a fait aux dires de BERLU104
    Par contre, je galére à installer ETKA
  11. FruRider57
    Ca craint cette histoire, mon père à un Touran BXE de 2008...
    Une fois le moteur de remplacement trouvé, ne trouverais tu pas judicieux de remplacer les vis de bielles avant montage ?
  13. dams37
    dams37 Nouveau
    pour info, mon moteur a laché à 135oookm
    c'est bien ce que je compte faire, je vais aller voir VW lundi si j'en trouve pas ailleurs
    quelqu'un aurait-il le tarif VW des vis de bielle ??
  14. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Sur un BKC 105 cv sur Golf 5 70.000kms j'ai eu les 2 boulons de palier vilebrequin cassés (dernier palier avant le volant moteur), le palier est tombé dans le carter....
    J'ai remplacé les 2 boulons +- 6 euro.( Le palier et son coussinet était intact) et avec peu d'espoir de résultat.
    Et miracle pas de casse il tourne depuis +- 10.000 kms sans soucis.
    Mon seul regret c'est de ne pas avoir remplacé tous les boulons.
  15. dams37
    dams37 Nouveau
    merci pour l'info charlyquad
    C'est étonnant une casse de vis de paliers de vilo, il y a pourtant nettement moins de contraintes que sur les bielles ...
    Il y aurait bien des soucis de contraintes(vibrations) sur ces moulins, peut-etre dû au volant bi-masse???
    Ou alors ils font leurs vis en chewing-gum chez VAG!!!
  16. altadeos
    altadeos Membre Donateur
    Petite question charlyquad: as tu eu des signes avant coureur? C'est vraiment étrange ces problèmes sur le bxe mais effectivement une simple recherche sur internet et ça fait peur...
    J'ai l'impression que c'est un moteur à fuir.
    @charlyquad: j'ai également un BKC qui a maintenant 173500 km environ et apparemment elle n'a jamais eu ce problème.
  17. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Salut, oui je pense comme toi vibrations du volant. Sur la voiture le kit bimasse à été remplacé à +-45.000 kms et à +-70.000 rebelote volant à remplacer et moteur !! diagnostique vw
    Pour le moteur voir plus haut, et pour l'embrayage j'ai placé un kit valeo sans bimasse. C'est bien possible que le conducteur précédent manipulait mal son
    embrayage mais bon...
  18. dams37
    dams37 Nouveau
    Sur mon BXE avec 130oookm, le volant moteur est normalement d'origine (estampillé SACHS) et celui-ci parait en bon état...
    A quoi reconnaissez-vous un volant bi-masse fatigué?
  19. FruRider57
    Sur youtube, il y a une vidéo du fabriquant LUK qui permet de diagnostiquer le VM déposer.
    Si je la retrouve je te met le lien.
    - - - Mis à jour - - -
    Voilà, bon visionnage !
    http://www.youtube.com/watch?v=tm_qsKXoA8k
