compatibilité entre AJM et ASZ
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par samo, 19 Août 2011.
  1. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    bonjour a tous , voila j'ai une question *** :-))) est ce que je peux remplacer un AJM (115cv) par un ASZ (130????) car j'ai eu le cas d'une casse moteur sur golf 4 , bielle a traversé le carter , on me propose un ASZ mais y a t-il des differences ?
    merci :app:
  3. Rupp3r
    Rupp3r Locataire
    Re : compatibilité entre AJM et ASZ
    Salut
    Le TDI 130 et le 115 c est quasiment identiques niveau moteur, verifie juste qu au niveau des differents points d ancrage avec la boite et le chassis ca coincide, apres y aura la question du calculateur.
    Par contre, faudra que tu prie chaque fois que tu prendras ta voiture de pas avoir un accident grave...
    Elle avait combien de borne ta 115?
  4. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Ce sujet est un sacrés doublon, la même question trait pour trait a été posée récemment, le sujet est encore en débat.
    Tu le trouvera sans grande difficulté à l'aide de la fonction recherche ;)
  5. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    ok merci pour l'info frurider57 , pour le kilometrage je ne sais pas car je n'ai pas encore vue le vehicule
