compatibilité moteur seat leon TDI 90 ALH
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nordine93270, 26 Mars 2012.
  1. nordine93270
    nordine93270 Nouveau
    Je viens de racheter à mon voisin mon ancienne SEAT LEON pour laquelle j'avais eu un coup de coeur et que j'avais cédé il y a 4 ans.
    Il a cassé le moteur il y a quelques mois.
    Je souhaite remplacer le moteur qui est de type ALH (Modèle Nov 2000)
    Je ne sais pas quel est le type de moteur compatible.
    J'ai noté des moteur de type 1.9L TDI de même puissance.
    Savez vous ceux qui sont reelement compatible et ceux pour lesquelles il y a le moins de modification à faire.
    Je recherche un moteur de meme puissance compatible
    SEAT LEON
    05/00 10/05 ALH 66KW 90cv
    11/99 09/02 AGR 66KW 90cv
    11/99 09/02 AHF 81Kw 110 cv
    VW Golf
    05/04 02/06 BRU 66kw 90cv
    05/96 12/01 ALE 66kw 90cv
    07/96 06/00 AHU 66kw 90cv
    10/97 - ALH 66KW 90cv
    - AGR 66KW 90cv
    A noter que l'embrayage et la boite de vitesse sont en bon état.
    Merci pour votre aide
  3. lolo-63130
    Re : compatibilité moteur seat leon TDI 90 ALH
    Bonsoir pour ta voiture tu a le choix entre l'AGR ou l'ALH , l'AGR il faut récupérer le turbo et les injecteurs de ton ALH . Aprés tu peut partir sur un bloc ASV ou AHF .Tu aurais besoin de récupérer les injecteurs de l'ALH pour l'AHF . Si tu prend l'ASV tu n'a rien a changer par contre si tu prend l'ASV ou l'AHF c'est illegal car le bloc a la base est un 110 ch .
    Pour les moteurs : golf 4 , A3 , Leon , Toledo , Octavia , Bora sont compatible
  4. nordine93270
    Salut Lolo, merci pour ta reactivité et ta reponse précise.
    J'ai l'ancien moteur donc ça doit pouvoir se faire.
    Je pars plutôt sur l'option 90cv pour rester dans la légalité.
    Possible de rester en 90cv en gardant des elements de l'ancien moteur si je prends un ASV ou AHF?
    Enfin
    Sais tu si je dois demander des documents particulier au vendeur du moteur? hormis ceux qui peuvent prouver du kilométrage.
  5. nordine93270
    J'ai oublié
    on m'a proposé un moteur TDI 90 de type AHU venant d'une seat ibiza de 99.
    Sais tu s'il est compatible? faut il faire des modif importante?
    Le km est faible et le prix interressant.
  6. lolo-63130
    Moteur AHU ce n'est pas compatible car ancien bloc et encore moins un d'Ibiza car le support moteur est derrière le bloc alors que sur la leon , il est sur le coté vers la distribution comme les golf 4 , octavia , a3 , tolédo , bora . Si tu veut rester en règle en théorie il te faut un ALH car c'est le moteur d'origine . Aprés l'AGR c'est aussi un 90 Ch mais différent car tu n'a pas de turbo a géométrie variable et les injecteurs sont différent mais si tu reprend le turbo et les injecteur de ton ALH il y'a aucun problème a part que le bloc est un AGR 90 ch transformer en ALH 90 ch . Le ASV ou AHF c'est des 110 ch donc meme si c'est simple a monter c'est illégal :_d
  7. nordine93270
    ok cool
    J'ai trouvé un moteur AGR.
    Je vais voir avec mon mecano.
    Le vendeur me laisse les injecteurs et le turbo. Je vais donc pouvoir remettre les éléments de mon ancien moteur.
    Et je vais croiser les doigts.
    Cependant sais tu quels sont les précaution à prendre pour l'achat du moteur?
    Une simple attestation avec une copie de la carte d'identité suffit elle?
