compatibilité sièges tout éléctrique sur semi éléctrique Audi A6 (1997-2003)
Discussion dans 'Intérieur' créé par FM450, 27 Juin 2012.
  1. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    bonjour,je possède une audi A6 break de 2001 avec sièges tissu semi électrique chauffant
    j'envisage donc l'achat d'un cuir baquet
    seulement je vois parfois des sièges tout électrique et je me demande si cela fonctionnera ou non sur ma voiture
    sur la mienne j'ai le réglage en hauteur et le lombaire électrique,mais pour avancer/reculer et regler le dossier c'est manuelle
    etant donné que j'ai deja du courant qui arrive dans mes sièges je ne sais pas si un tout électrique serait compatible ou non
    merci d'avance pour vos infos
  3. vmax
    vmax Membre Donateur
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    J'avais des sièges manuel et j'ai installé des sièges électriques et chauffants,
    j'ai donc du tirer le faisceau complet et celui-ci ne comporte qu'une prise d'alimentation en courant,
    donc je pense que ton adaptation est possible vu que tu as déjà l'arrivé de courant.
  4. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    merci pour l'info ;)
    si d'autres gens ont déjà eu fait ce genre de bricoles qu'ils n’hésitent pas
