Compatibilité train arrière Bora tdi 115
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par J4L, 19 Septembre 2011.
  1. J4L
    J4L Nouveau
    Le train arrière d'une BORA TDI 115 de 03/2001 est-il le même que celui des GOLF 4 ?
    Quels sont les difficultés et précautions à prendre pour remplacer un train arrière de BORA ?
    Merci de vos réponses.
    J4L
  3. cecchi
    cecchi Nouveau
    Re : Compatibilité train arrière Bora tdi 115
    Je pense que le train n'a pas la même barre de torsion je crois qu'il y a 19 et 22mm et bien sur le break est renforcé avec une barre de 22 comme les modèle sport sinon pour en avoir changé 2 sur une golf 3 il faut démonter les flexibles de frein et attention il faut un clé à tubeler sinon tu foire les écrous en alu et quelquefois il faut récupérer le répartiteur ar qui est fixé sur le train.
    sinon c'est assez rapide si c'est le même.
  4. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Sur la bora tu n'a pas de repartiteur mecanique comme sur une golf 3 c'est l'abs qui gère la répartion du freinage .
