Compatibilité triangle et rotule S3 R32 TT avec moyeu TDI 150
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par ornicar, 6 Février 2011.
  1. ornicar
    ornicar Débutant
    je dois changer les silents blocs de triangle sur ma golf 4 tdi 150.
    Je me pose une question a savoir, est-il possible de monter des triangles ( bras de suspension) forgés (+ rigide) type r32 S3 ou TT a la place de ceux d'origine. J'ai conscience qu'il faudra usiné un trou taraudé pour fixer les bielettes de barre stab.
    Ce qui m'inquiete rellement c'est les rotules. Je compte prendre des rotules de r32/ S3 (avec reglage du caroossage) associées au triangles. Mais ces rotules seront elles compatibles avec mes moyeux ( tdi 150 idem 1.8t gti et v5)?
    j'espere avoir était suffisament clair.
    Merci pour votre aide.
  3. fabia rs 180ch
    fabia rs 180ch Nouveau
    Re : Compatibilité triangle et rotule S3 R32 TT avec moyeu TDI 150
    il me semble que tu peu monter ce de la cupra sen modif!
  4. ornicar
    ornicar Débutant
    OK
    sont ils en toles emboutis ou bien forgés?
    aurais tu la reference SEAT?
    Personne concernant le montage des bras de S3 + rotules?
  5. chrisgti16s
    chrisgti16s Débutant
    ta modif as t' elle eu lieu?
  6. ornicar
    ornicar Débutant
    Non, je suis reparti sur de l'origine... et plus de Golf maintenant :(
    Salutations
