Compatibilité VAG com 409 avec un multimarque
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par matx333, 2 Août 2011.
  1. matx333
    matx333 Débutant
    Peut être ai je mal cherché mais est ce que quelqu'un a déjà essayer d'installer un logiciel multimarque avec la prise servant pour VAG 409 (j'ai la prise bleu acheté sur Ebay) du genre ELM, galetto, eodb facile ou autre...
    Si quelqu'un peut m'aider ou me guider si il a réussi!!!
    J'attends vos réponse
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  4. matx333
    matx333 Débutant
    Re : Compatibilité VAG com 409 avec un multimarque
    Merci de ta réponse!!!
    Mais l'option obd 22 n'est pas dispo sur VAG com 409.... Tu penses que je peux installer une version plus récente gratuitement????
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    bien sûr que si regarde même la version 311 a cette fonction !!!
    quant a installer une version plus récente c'est non le câble ne le supportera pas, tu vas flinguer le programme inetrne.
  6. matx333
    matx333 Débutant
    Ok d'accord!!!
    J'ai essayer sur la voiture du padré (fiat Doblo 2004 1,9JTD) et ça a cherché pendant 20 min l'adresse du calculo mais ça n'a rien donné.
    Je vais le rajouter de ce pas sur ton sujet et je ne manquerai pas de tester tout les modèles qui passe à ma porté.
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    fiat Doblo 2004 1,9JTD c'est bizard que ça n'est pas fonctionner :?
    les véhicule a problème c'est env 1998-2001 et principalement les francaise peugeot/cotroën/renault
    après 2001 les constructeur ont arreter la lutte des language protocole et se sont soumis a la norme.
