compatibilite pieces moteur ake et bcz
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par hugues59, 30 Mai 2011.
  1. hugues59
    hugues59 Nouveau
    quelqu un pourrais me renseigner sur les pieces compatibles entre un moteur ake et bcz?
    pompe a injection,culasses,injecteurs ,turbo,alternateur,demarreur,embrayage,arbres a cames
    bas moteur,piston
  3. superman2mars
    superman2mars Débutant
    Re : compatibilite pieces moteur ake et bcz
    J’ai acheté une A6 avec un AKE de 230000 km, tout le haut moteur HS. il y avait une culasse côté conducteur d'origine (AKE) mais l'autre avait été remplacé par Audi (type BCZ).
    Après beaucoup de recherche et le démontage complet du moteur (haut moteur), je suis en mesure de répondre que les 2 culasses sont en tous points identiques. il y a une diff. au niveau des souflape :
    - les soupapes sont de longueur identique mais les gorge des clavettes de coupelle de ressort sont 1 cm + bas sur le BCZ
    - les ressort sont + court mais ont la même force
    Cette diff. est dût au linguet (avec roulement)
    Pour ma part, j'ai mis des AAC avec poussoir et linguet du AKE sur les souflape du BCZ et roule ma poule. :app: :-B>
