compatilité boite audi A4 110cv sur 90cv
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par doudou22120, 21 Janvier 2015.
  1. doudou22120
    doudou22120 Nouveau
    Salut a tous,
    Alors voila je suis actuellement a la recherche d'un second vehicule et je suis sur une audi A4 a vendre pour une très petite sommes!
    Le seul hic c'est qu'elle le synchro de 3eme mort et je n'ai pas assez de comptence en boite de vitesse pour le changer!
    Bref cette audi est une A4 b5 1.9 90cv de 95 et un pote peut m'avoir une boite de 110cv de 96 mais j'aimerais savoir si cette derniere peut ce monter sur la 90?
    Le volant moteur est identique sur les deux vehicules!
    D'avance merci beaucoup
    Voiture concernée : Audi A4 - b5 - 1.9tdi
  3. lolo-63130
    Re : compatilité boite audi A4 110cv sur 90cv
    Bonsoir ca monte du moment quelle vient d'une A4 ou une PASSAT .
  4. doudou22120
    doudou22120 Nouveau
    Super merci et au niveau embrayage du coup je prend quoi un pour 90 ou 110?
  5. lolo-63130
    Les boites sont identiques visuellement mais il existe plusieurs version en fonction du montage , soit CPL ou DBL pour le TDI 90 et APN - DHF - EEN pour le TDI 110 , prend les piéces en fonction de la référence de ta nouvelle boites , prend bien un montage classic vu que tu dit que tu n'a pas du Bi masse . Il faut savoir si ta boite a un embrayage hydraulique car celle du 110 normalement a un embrayage hydraulique .
  6. doudou22120
    doudou22120 Nouveau
    Super merci lolo pour tes reponse rapide!!!!
  7. doudou22120
    doudou22120 Nouveau
    Par contre le 90 et le 110 sont tout les deux sont en bi-masse et oui le 90 est un embrayage aussi hydraulique
  8. lolo-63130
    Il existe des 90 sans bi masse , base toi sur le code de ta boite pour choisir le kit d'embrayage . Une fois la boite remonter verifie que le compteur est toujours proche de la vitesse indiquer par ton GPS . Il me semble que les bloc 1Z et AHU sont sans bi masse , et moteur AHH en bi masse , c'est le bazar avec les A4 et PASSAT car il y'a quelle ou les 90 ch ancienne generation sont en bi masse .
  9. doudou22120
    doudou22120 Nouveau
    Ok super merci encore a toi lolo!!!
  10. doudou22120
    doudou22120 Nouveau
    Salut a tous,
    Alors voila j'ai plus de précision sur la voiture puisque je l'ai acheter samedi!
    Donc c'est un moteur 1Z!
    La boite est donc d'une A4 110 moteur afn!
    Je met donc un embrayage de afn?
    Car sur oscaro l'embrayage du 110 il est noté "pas pour moteur 1Z"
    D'avance merci a vous!
  11. lolo-63130
    Bonsoir c'est normal qu'il dise ca , car le 1Z a un volant moteur rigide est un embrayage a ressort , alors que l'AFN a un volant bi masse et un embrayage rigide . Prend un embrayage pour 1Z .
  13. doudou22120
    doudou22120 Nouveau
    Tu es genial lolo merci beaucoup!
    il n'y a plus qu'a maintenant!
    Jeudi depose de la boite et remontage lundi ou mardi!
  14. doudou22120
    doudou22120 Nouveau
    Salut tous,
    Je revient vers vous pour vous donnez mes impressions!
    Deja la boite est tout a fait identique d'exterieur, une fois monté petit soucis avec la tringlerie du coup on regle sa et tout rentre dans l'ordre.
    Petit essaye sur route, la voiture monte bien dans les tours n'est pas trop molle!
    On a l'impression que la boite du 110 est plus courte sur les 3 premier rapport mais cela est peut etre juste psycologique.
    Bref une boite de 110 sur les 90 passe nikel et marche aussi bien voir mieux que celle de nos 90!
