compreseur clima s enclanche pas vw touareg
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par tugaswis, 21 Juin 2014.
  1. tugaswis
    tugaswis Nouveau
    bonjour. Ma touareg ne declanche pas le compreseur de clima ,j ai de ja vu tous fusibles ( de cote droit e gauche) il a t il encore de fusibles a regarder pour le clima noutre endroit??
    Voiture concernée : Volkswagen touareg - aym - 2.5l tdi
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : compreseur clima s enclanche pas vw touareg
    Bonjour a tous
    ce qu'il y a encore du gaz ??
    quand tu met le contact ,l'écran de ta clim clignote ???
    Freddy
  4. patber
    patber Membre Donateur
    Perth, Canada
    Je n'ai pas de voiture
    02/2065
    999999999
    aucun
    10
    Salut encore assez de gaz?
  5. tugaswis
    tugaswis Nouveau
    salut.oui il a encore de gaz vu( par le mecano) e non sa clignote pas de ecran, a mon avi ca sera ou un relais ou alors um fusible k je pas encore trouve ou alors pire le compresour vu k il se me pas on marche
  6. cptflam91
    cptflam91 Débutant
    Saint-Michel-sur-Orge, France
    bonjour, j'ai eu le meme probleme ,c'était le pressostat ,qui ce trouve a coté du phare droit (face a la voiture)
    pour en etre sur ,tu retir la prise et tu shinte les deux fils
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    salut ,
    Vu le monbre de possibilités pour lequel un compresseur ne démarre pas il est mieux de faire vérifier volume de gaz chez un spécialiste avant toute chose.
    Un diagnostique donnera également des informations.
    Dans 90% des cas c'est un manque de gaz.
  8. cptflam91
    cptflam91 Débutant
    oui et si manque de gaz = fuite a trouvé ,sinon recharge a gogo
  9. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Bjr
    suite manque pression gaz le system de clim se met en mode safe pas de déclenchement pour ne pas faire caviter le compresseur et le détruire
    le système de clim est composé de plusieurs éléments de raccords et du condenseur évaporateur qui peuvent etre fuillard ( surtout les jonction)
    le technicien qui s'occupera de la recharge de la clim de ta voiture mettra un traceur pour pouvoir détecter la fuite de gaz et pour info une clim se charge périodiquement ( max tous les 5 ans)
  10. cptflam91
    cptflam91 Débutant
    mais si tu veut savoir en deux minutes si il te manque du gaz, shinté le presostat ,si le compresseur ce met en route ,ces qu'il y a manque de gaz,
