compresseur de clim
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par max08, 1 Août 2011.
  1. sur mon audi j'ai la clim (année 98 et je pense quel na jamais été rechanger de plus je voudrais pas la rechargé pour rien)
    quand j'appui sur le mode auto réglé a 19 degré
    et que je regarde j'ai l'impression que le compresseur ne tourne pas ?
    sur le moteur AFB il et bien du coté conduteur
    que faut il pour qu'il fonction (un minimum de pression dans le circuit , du gaze ou quel est la chose a faire pour vérifier
    qu'il fonctionne correctement.
    merci pour votre aide
    pascal
  3. Re : compresseur de clim
    tu peux faire un diagnostic gratuit chez Norauto ou autre pour commencer car il faut de l'outillage spécifique.
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    si le compresseur s’encoche le second ventilo doit démarrer en même temps
  5. Re : compresseur de clim
    n'y a t'il pas des capteur HP/BP voir meme le meme capteur qui donne les deux info ?
    sont il relié au vag com ?
