Compresseur de climatisation démarre puis s'arrête au bout de 4s
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par grangla, 27 Juillet 2013.
  1. grangla
    grangla Nouveau
    bonjour mon compresseur de clim démarre 4 secondes puis s'arrête et il le fait plusieurs fois et la le voyant clim c'éteins (je suis frigoriste) ma charge freon ok fusible ok -ventilateurs condenseur ok - volets d'air ok je cherche aussi le schema electrique grand merci
    Voiture concernée : Audi A6 - AYM - 2.5 TDI
  3. mika-358
    mika-358 Débutant
    Re : Compresseur de climatisation démarre puis s'arrête au bout de 4s
    salut, si tu es sur de la charge de gaz, controle ton alimentation au connecteur qui arrive sur ton compreseur de clim, quand tu enclenches ta clim tu dois avoir 12v, si tu as 12v et qu il ne tourne pas c'est qu il est mort :-/
  4. grangla
    grangla Nouveau
    merci mika 358 de ta réponse quand il y a 12v sur l'embrayage magnétique le compresseur tourne les pressions normal mais quelques seconde plus de tension et le compresseur s'arrête je pense un problème électrique mais ou ????? je n'est pas de plans rien dur dur
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    tu es certain de la quantité de gaz dans l'installation ??
  6. mika-358
    mika-358 Débutant
    il te faudrait le vag com car tu a certainement un code defaut, mais sans sa c'est comme si tu cherchais a l'aveugle :-/
