Problème Compresseur pneumatique Mode sécurité ?
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Eizmann, 23 Janvier 2016.
  1. Eizmann
    Eizmann Débutant
    Touareg
    06/2003
    174000
    AZZ
    225
    Bonjour à toutes et à tous, savez vous si il existe un mode sécurité sur un compresseur pneumatique de touareg ? Après avoir procédé au remplacement de la suspension avant gauche et résolu un probleme de fuite, mon touareg c'est mis à pencher du côté arrière droit quelque jours plus tard. Depuis plus aucun bruit du compresseur, j' ai suivi la procédure vw pour identifier la panne, vérification du fusible 50A calculateur correcteur assiette sous le siège conducteur (ok), vérification du relais de correcteur sous le volant (bruit de petite pièce ce baladant à l'intérieur donc remplacement du relais par sécurité), mais le compresseur ne fonctionne toujours pas.
    Je me demande si le compresseur ne se serait pas mis en mode sécurité pour éviter de surchauffer compte tenu de la fuite au niveau de la suspension arrière droite ? Et est il possible te tester le compresseur autrement qu' en le branchant en direct ?
    Par avance merci,
    Eizmann
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Avec vcds il et sans doute possible de faire ce test.
    Quel sont les défauts en mémoire ?
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Bonsoir ,
    Et bien cela en fait de la lecture , les défauts on été effacés quand la dernière fois ?
  5. Eizmann
    Eizmann Débutant
    Touareg
    06/2003
    174000
    AZZ
    225
    Les erreurs ont étés effacées juste avant, là c.etait le second diag après effacement.
    Merci.
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Il faudrait commencer par voir du côté de "adresse 34 " il y a un défaut avant gauche G78 au niveau correcteur d'assiette.
    Et ensuite il y a tout le reste ... il faudra agir par priorité boite auto F189 etc..
    J'ai rarement vu autant de défaut, courage B-)
  7. Eizmann
    Eizmann Débutant
    Touareg
    06/2003
    174000
    AZZ
    225
    Salut @Charlydiag@Charlydiag, l' erreur liée au G78 aurait due être corrigée, remplacement de la suspension avant gauche ainsi que du capteur correcteur.
    Cet après-midi je viens de changer la suspension arrière droite, elle était effectivement HS, après contrôle les quartes suspensions sont bien en pression maintenant, plus aucunes fuites d'air au niveau de celles ci, le touareg est droit, prise de mesures correct sur les quatres côtés.
    J'avais par sécurité débranché le compresseur sous le châssis et enlevé le fusible de 50A sous le siège.
    J' ai tout remis en place démarrer le touareg, mais la toujours rien pas de mise en route du compresseur et message d'erreur a odb avec trois bip consécutif.
    Je suis bon pour démonter le compresseur ce week-end et essayer de le tester en direct.
    A +
