compte tour oscille & boite en mode sécurité
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par sahbi09, 18 Avril 2011.
  1. sahbi09
    sahbi09 Débutant
    salut a tous voila
    de temps a autre j'ai remarqué que le compte tour n'était plus stable de 2500 tour il chute a 1500 voir 1000 l'espace d'une demi seconde et il remonte même au ralenti en position N ou P il déconne et tremble par moment et l'affichage de la consommation du gasoil dans l'ord de bord a l'arrêt danse entre 0.7 l/h et 1.5/h en passant de 1 a 1.2 ca retombe et ca remonte
    a la fin après avoir passer la vitesse D la boite se met quasiment tout de suite mode sécurité.
    même chose constaté sur la route .
    je retire la clé du contact et ca redeviens normale et puis rebelote ...
    alors j'ai fais un vidange avec l'huile spécifique + changement de crépine (aucune bavure ds le carter constaté) le probleme réapparait dans 2 jours
    au diag
    je poste les resultats de suite... Voir la pièce jointe 20827
  3. akram_boud
    akram_boud Enthousiaste
    Re : compte tour oscille & boite en mode sécurité
    Je pense que c'est juste un problème de communication. Commence par vérifier les fusibles.
