compte tour qui ne reagi pas
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par rsvince, 8 Décembre 2006.
  1. rsvince
    rsvince Accro
    voila comme le dit mon titre mon compte tour ne fonctionne pas avez vous des idées
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : compte tour qui ne reagi pas
    Alternateur
  4. Blondin
    Blondin Vénérable
    Je ne suis pas sur que l'info T/m soit encore prise par l'alternateur :?
    C'est peut-être capteur G28...
    Commence par interroger la mémoire de défauts du boitier moteur, et regarde aussi dans les blocs de mesure canal 1 ou 2 si tu a l'info T/m...
  5. Weedy
    Weedy Enthousiaste
    Si l'ecu perd l'info régime et position vilebrequin, il n'y a pas que le compte tour qui ne marche plus...
    Regardes plutôt du coté du bloc compteur.
  6. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Je pense qu'il parle de sa Golf 3 GTD non ?
  7. rsvince
    rsvince Accro
    ok merci a vous.demain je vais voir mon alternateur mes quel piece au juste.
    je parle de mon ibiza gtd vw seb
    merci a pour vos reponse
  8. rsvince
    rsvince Accro
    jai trouvé les fils qui parte de l'alternateur pour le compte tour mes apres il ya une cosse avec 2 fils un bleu et un rouge noir apres la cosse ya plus que le bleu donc aidé moi si vous sais pareil
  9. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Oui ben c'est le meme moteur. Si plus d'info compte tour il se peux qu'il soit mort tout simplement (enfin la partie envoyant l'info au compte tour) . Il charge encore bien ?
  10. rsvince
    rsvince Accro
    oui je pense quil charge bien voila les photos des fils
    [​IMG]
  11. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Comment ca tu penses :? On ne pense pas que ca marche en mecanique.. Il faut verifier. Moteur au ralentis, il faut au moins 14v (idealement 14.4v) ...
    Maintenant comme dit ca n'empeche pas que la tachy soi morte...
  13. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Noisy-le-Grand, France
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Bonsoir
    Je pense comme Blondin
    Le G28 et à la fois le transmetteur de régime moteur et repère de Point Mort Haut. Si ce transmetteur est Hors Service le moteur s’arrête.
    Condition du Test : Moteur arrêté – Contact coupé.
    - Débranche le connecteur du G28.
    - Mesure la résistance 1 + 2 :
    a valeur doit être comprise entre 1,0 KW et 1,5 KW.
    Si cette valeur n’est pas atteinte
    Remplacer le Transmetteur G28.
    Sinon vérifier si pas de câblage défectue
  14. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Fausse manip de ma part
    Je pense comme Blondin à savoir au G28 qui est à la fois le transmetteur de régime moteur et repère de Point Mort Haut. Si ce transmetteur est Hors Service le moteur s’arrête.
    a) Condition du Test
    b) Le Test
       La valeur doit être comprise entre 1,0 KW et 1,5 KW.
       Si cette valeur n’est pas atteinte remplace le transmetteur G28.
       Sinon vérifie si pas de câblage défectueux
  15. rsvince
    rsvince Accro
    une photo un peu mieu j'ai deja regarder derierre le compteur ya q'une seule grosse prise branché
    [​IMG]
  16. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Vous allez arreter avec vos G28, transmetteur et tout ?? Ce n'est pas un TDI, mais un GTD, donc ancienne generation, un vrai bon diesel mecanique quoi. L'info du compte tour vient UNIQUEMENT de l'alternateur.
    Rsvince, je ne sais pas pourquoi tu bloques sur tes fils :? Il y a 2 fils point barre, s'il ne sont pas couper faut chercher autre part...
  17. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Bonjour.
    Méaculpa,   -:lov1:- j'ai raté la réponse qui indiquait qu'il s'agissait d'une GTD, je m'étais basé sur la signature Polo TDI 100.
  18. rsvince
    rsvince Accro
    regarde bien la cosse ya un bleu et noir rouge qui arrive et apres juste le bleu.et plus de polo tdi la j'ai une fabia rs
  19. rsvince
    rsvince Accro
    un petit cou de main merci
  20. rsvince
    rsvince Accro
    voila apres plusieur test et toujours pas de solutions cet piece sur la boite elle sert a quoi merci
    [​IMG]
  21. rsvince
    rsvince Accro
    merci de m'aidé
  22. rsvince
    rsvince Accro
