compteur A6 en panne rech composants à changer
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par thiery, 14 Novembre 2014.
  1. thiery
    thiery Débutant
    A6 1.9 tdi 130
    12/2001
    233000
    awx
    bonjour à tous
    voici les pannes (en partie)
    les aiguilles ne fonctionnent plus, de temps en temps elles oscillent parfois elles bouges pendant deux secondes et se bloquent ( essence, temp, aiguilles à fond dans le cadran , km à 10 km/h, CT à 1200)
    À froid le LCD, le km, et l'heure clignotante, dès que la voiture est chaude cela redevient normal au niveau LCD, heure, km,
    après plusieurs clignotements du compteur les aiguilles reviennent à 0 et ne bougent plus
    il y a aussi le buzzer qui de temps en temps me rappel à l'ordre toujours à froid, c'est comme si je coupais et allumer le contact chaque seconde
    parfois l'éclairage des aiguilles restent allumé voiture éteinte , plus de contact ni clé , pour éteindre les lumière il faut débrancher le compteur puis rebrancher
    du coup ayant le matériel pour souder des composants cms, je recherche les réf à changer ou un plan du circuit, le compteur c'est le 4B0920900T
    comme je n’arrive pas à un trouver un compteur d’occasion je voudrais changer les composants au cas ou
    merci par avance
    À bientôt thierry
  3. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : compteur A6 en panne rech composants à changer
    Salut Thierry,
    Ce genre d'information ne court pas les rues malheureusement. Soit la panne est relativement simple, comme de remplacer l'écran LCD, ce qui m'est arrivé sur l'A4 : [Conseil] Audi - A4 Avant Quattro 1.8T 180cv - 1998 - Retrofit régulateur de vitesse?, soit c'est plus complexe.
    Dans ton cas, je pencherais pour un problème de connectique au niveau des deux prises à l'arrière du porte-instrument. Est-ce que tu l'as déjà déposé et ouvert pour vérifier?
    Sinon, diriges-toi vers Audi Passion qui aura sûrement des informations plus étoffées là-dessus!
    Cdlt
    Eric
  4. Re : compteur A6 en panne rech composants à changer
    oui, la première chose à faire est de vérifier la qualité de contacts dans les connecteurs.
    Si c'est OK, vérifier les soudures sur la plaquette circuit imprimé (et réchauffer au fer à souder si nécessaire ou en cas de doute).
    Si OK, contrôler les condensateurs électrolytiques.
    (Obtenir le schéma interne du bloc d'instruments est pratiquement impossible)...
    Sans schéma, une excellente loupe (avec éclairage) rend de bons services, un bon "nez" permet parfois de sentir un composant défectueux.
    En Allemagne (et ailleurs), une rénovation coûte autour de 200 €.
    Bonne chance, bon travail et bonne route!
  5. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    pour les golf 3 on avait le même problème et c’était le régulateur de tension qui était defectueux
    un petit carrer avec 3 pattes fixer par un vis
    il suffisait de le changer
    Freddy
  6. thiery
    thiery Débutant
    A6 1.9 tdi 130
    12/2001
    233000
    awx
    bonjour
    merci pour les informations je vais ouvrir et reprendre les soudures
    je vais aussi travailler au flaire ;) et changer le régulateur de tension, le modèle que j'ai a bien 3 pattes mais celle du milieu est coupée
    je vous donnerai des nouvelles si cela fonctionne
    encore merci
    à bientôt thierry
  7. thiery
    thiery Débutant
    A6 1.9 tdi 130
    12/2001
    233000
    awx
    bonjour
    je viens de démonter le transistor c'est un B 1184 au dessus des pattes j'ai gauche Q et droite Q
    ce qui m’inquiète c'est que je ne trouve pas sur le net, je trouve des B 1184 mais pas avec Q et Q au dessus des pattes , il y a de P Q ou Q P ou R M
    avait vous une information ou trouver ou sont ils compatibles et que les lettres ne servent à rien ce que je doute
    surtout le gros problème, c'est qu'une des pattes vient de casser à la soudure du coup plus de compteurs et plus de voiture
    du coup, c'est un SOS que je lance
    merci d'avance pour les informations
    au cas ou si vous avez cette pièce merci de me contacter,
    re bonjour
    j'ai fais le test sans le composant dans le compteur la voiture démarre quand même
    donc je vais pouvoir quand même rouler
    merci par avance pour vos aides
    À bientôt thierry
  8. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    si tu as trouver un fournisseur , envoie photos avec les référence au fournisseur , il pourras peut être savoir par quoi il est remplacer
    Freddy
  9. thiery
    thiery Débutant
    A6 1.9 tdi 130
    12/2001
    233000
    awx
    impossible de trouver le composant du coup je vais changer le compteur
    j'ai trouvé un modèle mais le vendeur n'a pas le n° de châssis pour faire la reprogrammation
    j'ai deux questions
    le miens est sans odb si je branche juste les deux prises bleu et vert cela peut poser quel problème si la fiche grise n'est pas mise ?
    comme je n'ai pas le n° de châssis du nouveau compteur pas d'autre choix que de changer mon EEPROM, celui ci sera t'il compatible
    mon compteur à l’arrière la coque est blanche ceux que je trouve la coque noire
    merci d'avance pour vos informations
    thierry
  10. thiery
    thiery Débutant
    A6 1.9 tdi 130
    12/2001
    233000
    awx
    la suite
    je viens de recevoir un compteur avec odb
    sur celui avec odb c'est un eeprom 93c86
    par contre sur le miens je ne trouve ni un 24c ni un 93c !
    du coup je suis bloquer pour faire un échange d'eeprom
    sur celui reçu il y a un odb, mais je n'arrive pas à trouver d'information sur le faisceau à ajouter (fiche grise)
    ma voiture n'a pas la prise grise le faisceau n'a qu'un bleu et une verte , avez vous un tutoriel pour savoir ou connecter les fils pour ajouter la grise?
    merci par avance si vous avez des informations
    à bientôt thierry
