compteur A6 en panne rech composants à changer
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par thiery, 14 Novembre 2014.
  1. thiery
    thiery Débutant
    A6 1.9 tdi 130
    12/2001
    233000
    awx
    bonjour à tous
    voici les pannes (en partie)
    les aiguilles ne fonctionnent plus, de temps en temps elles oscillent parfois elles bouges pendant deux secondes et se bloquent ( essence, temp, aiguilles à fond dans les cadrans , km à 10 km/h, CT à 1200)
    À froid le LCD, le km, et l'heure clignotante, dès que la voiture est chaude cela redevient normal au niveau LCD, heure, km,
    après plusieurs clignotements du compteur les aiguilles reviennent à 0 et ne bougent plus
    il y a aussi le buzzer qui de temps en temps me rappel à l'ordre toujours à froid, c'est comme si je coupais et allumer le contact chaque seconde
    parfois il y a aussi l'éclairage des aiguilles qui reste allumées voiture éteinte et sans clé , pour éteindre il faut débrancher le compteur puis rebrancher
    du coup ayant le matériel pour souder des composants cms, je recherche les réf à changer ou un plan du circuit, le compteur c'est le 4B0920900T
    comme je n’arrive pas à un trouver un d’occasion je voudrais changer les composants au cas ou
    merci par avance
    À bientôt thierry
    Voiture concernée : Audi A6 - AWX - 1.9 TDI
