compteur : aiguilles ne bougent plus
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par carmelo42, 12 Février 2014.
  1. carmelo42
    carmelo42 Nouveau
    Sur mon Ford Galaxy 1.9 TDI de 2000 (qui est en fait un Volkswagen Sharan), le combiné d'instruments ne fonctionne plus : aucune aiguille ne bouge et les voyants d'huile, d'abs et de frein de parking restent allumés.
    Vu le prix de la réparation chez Ford, j'ai regardé du côté des petites annonces. J'ai trouvé le même modèle que le mien, avec le moteur HS.
    Est-ce que si je récupère le combiné d'instruments cela va changer ?
    Faut-il changer d'autres pièces ?
    D'avance merci !
    Voiture concernée : Volkswagen Sharan - AYM - 1.9 TDI
  3. lolo-63130
    Re : compteur : aiguilles ne bougent plus
    Bonjour si ton Galaxy est monter comme un VW l'anti démarrage et a l'interieur du compteur donc si on change le compteur le véhicule ne démarre pas , il faut faire une procédure concernant l'anti démarrage ( immotronic ) , sinon il faudrait essayer de voir si avec un Vagcom ca fonctionne sur ton Ford car on peut lire les défaut du compteur et faire des tests .
  4. carmelo42
    carmelo42 Nouveau
    Merci pour ta réponse !
    D'après ce que m'a dit le concessionnaire, c'est exactement comme le VW ...
    Donc il faudrait que je change quoi en plus du compteur pour ne pas avoir de problème avec l'anti démarrage ?
  5. lolo-63130
    Pour être sur de ne pas être embêter avec l'antidémarrage fait un test , enlève le fusible qui gère le compteur et essaye de démarrer , si ça démarre tu n'a pas d'anti démarrage dans le compteur mais uniquement dans le calculateur moteur et dans le boitier noir immotronic qui ce trouve a extrémité de la bague de l'anti démarrage situé au niveau du neiman . Si ca démarre sans fusible tu peut remplacer ton compteur sans soucis .
  6. carmelo42
    carmelo42 Nouveau
    merci pour ta réponse !
    j'ai trouvé un compteur d'occasion à 20€ : ça refonctionne !
    bien sûr je n'ai plus le bon kilométrage :(
  7. michophe
    Le Sujet étant considéré comme résolu, je clos la discussion.
    Si besoin, l'auteur peut faire ré-ouvrir son topic à l'aide du approprier
    Michophe
    ps : sujet déplacer dans la bonne section
