compteur de vitesse ne fonctionne plus ainsi que le kilometrique
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par spawn 76, 27 Janvier 2013.
  1. spawn 76
    spawn 76 Nouveau
    bonjour je suis nouveaux sur le site voila j ai mon compteur de vitesse ainsi que celui des km ne fonctionne plus nous avons changer le compteur et sa ne fonctionner pas encore nous avons changer le capteur et toujours le meme nous avons demonter le capteur qui rentre dans la bv nous l avons tait tourner avec les mains et la le compteur fonctionne est ce qu il y aurait quelqu un qui pourrais m aider merci a vous
    Voiture concernée : Volkswagen bora - aa - 19 TDI
  3. LYCAON
    LYCAON Débutant
    Kembs, France
    Re : compteur de vitesse ne fonctionne plus ainsi que le kilometrique
    Je pense que votre diagnostique est pratiquement fait, le problème doit se situer au niveau du couplage mécanique du capteur avec la BdV, probablement le(s) pignon(s) usé(s) ou brisé(s), à vérifier !!!
    Q: VW Bora de quelle année et combien de kilomètres au compteur, et puis vérifier le niveau d'huile BdV ?
    Au plaisir de pouvoir aider ...
  4. spawn 76
    spawn 76 Nouveau
    ma bora zst de 2002 et elle as 210000km est ce possible de remplacer cette pieces sans demonter la boite de vitesse ou alors doit on changer la boite completement merci
  5. LYCAON
    LYCAON Débutant
    Kembs, France
    Vue le kilométrage avancé, il n'est pas exclue que le pignon interne soit usé alors je pense (je suis pas certain !) qu'une dépose de la BdV s'impose, mais malheureusement j'ai bien essayé de chercher dans ETKA la pièce mais je n'ai aucune infos sur le type de moteur, ni de BdV (code 3 lettres et peut-être le VIN en MP ?)
    Cordialement ...
  6. spawn 76
    spawn 76 Nouveau
    merci a vous si vous avez des autres informations n hesiter pas
