compteur de vitesse vento 1997
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par nosybe, 2 Octobre 2013.
  1. nosybe
    nosybe Nouveau
    mon compteur de vitesse vient de cesser de fonctionner je suppose une panne du transmetteur de boite de vitesse pourriez vous me donner la positon de ce transmetteur sur la boite et le schema de cablage pour ressuivre les cables d avance merci .
    Voiture concernée : Volkswagen vento - 1Z - 1.9tdi
    Re : compteur de vitesse vento 1997
    Bonjour Nosybé
    Je pense que c 'est encore un vieuc cable "téléflex" qui vient de rendre l 'äme soit au départ de la roue céleron de la boîte de vitesse , soit juste derrière le compteur ...
    Sur les véhicule modernes , la vitesse vient par la CAN bus du calculateur ABS qui calcule la vitesse moyenne des 4 roues pour l 'envoyer au compteur .....
  4. nosybe
    nosybe Nouveau
    merci mac j ai demonté le compteur de vitesse il y a une prise ou tout est raccordé j ai mis un coup de bombe contact mais tjrs rien par contre je n ai pas trouvé sur la boite le connecteur du transmetteur mais je n ai fait qu une recherche visuel il se peut que le cable sois coupé ,je suppose que l on peut changer le transmetteur je vais perseverer ....
  5. nosybe
    nosybe Nouveau
    j ai change le capteur a effet hall sur la boite mais toujours rien la pignonerie tourne bien je pense plutot a un probleme de cablage mais je n arrive pas avoir un schema qui me donne le cheminement de et le branchement electrique du cable celui de la rta donne un schema standard j aurai voulu controler l arrives du 12 volts sur le capteur mais j ai constaté qu il n y avait pas 12 volts mais dans les cinq volts je n ose pas applique un plus 12 car si le compteur fonctionne en 5 volts j ai peur de faire tout peter ( jai remplace mon compteur par un compteur dans une casse meme probleme je suppose donc que cela vient de la filasse... merci
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tous doit avoir 3 fils sur ta boite de vitesse,
    1 positif
    1 masse
    1 signal digital
    tire bien sur les connections au compteur et sur ta boite vitesse pour voir si tu as pas un fil abimer
    Freddy
