Compteur de vitesse
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Mcfly0618, 11 Mars 2014.
  1. Bonjour
    je n'ai plus d'affichage kilométrique sur mon compteur. je voudrai savoir si c'est possible de le réparer a moins cou parce que un compteur d'occas c'est introuvable et neuf c'est or de prix?
    merci beaucoup
    Voiture concernée : Audi A4 - AFN - 1.9L TDI
  3. Re : Compteur de vitesse
    verifie d'abord ton capteur de vitesse G222 j'ai le même souis :). le capteur vaut a peine 30e chez osacro et il se trouve sur la boite de vitesse coter conducteur
  4. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    est ce que ,il est a câble ou Electrique
    si électrique regarde de chaque cote de la fiche a trois borne ,que tu as bien une alimentation moteur tournant
    Freddy
  5. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Salut , eu ce soucis aussi , attention la fiche ce décroche facilement , démonte la et vérifie bien que le filament en bout est pas casser sinon ré emboite le comme il faut et essai
  6. michophe
    Oui et parfois ce capteur est plein d'huile et donc ne fonctionne plus, un bon nettoyage et sa repart, tu peut le vérifier a l’oscilloscope si tu en as un
  7. Re : Compteur de vitesse
    Merci c'est bon j'ai trouvé une petite ampoule de grillé derrière le cache plastique du compteur
