compteur n'affichant plus de km, t/mn et km journal.
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par noviceaudi, 29 Septembre 2006.
  1. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Bjr, j'ai changé la batterie ce matin sur ma voiture....
    Jusque la tout va bien mais aprés avoir remis la nouvelle, tout fonctionnait sauf le kilométrage (total et journalier) et le compte tours!!Par contre le service "in", le point d'exclamation du frein a main et les voyants de pré chauffage et d'air bag fonctionnent!!
    Qu'en pensez vous?
    Qu'est que ça peut etre? :?
    Merci pour votre aide.
  3. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    klm
    slt
    soit c'est une coincidence ou as tu debranche ta batterie avec le contact mis ou inversion polarite,donc porte instrument a remplace@+
  4. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Merci pour ta réponse.
    J'ai connais peu de choses (comme mon pseudo l'indique :D ) mais j'essai de 'intéresser...
    Qu'appelez vous "porte instrument"??? :?
    Ou se situe cette piéce?
    Combien coute t elle?
    Merciiiii
  5. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    pi
    re
    c'est la piece de tableau de bord avec le compteur,compte tours,et tous les voyants,pour le prix je ne sais pas mais de toute facon tu doit passer par vag pour recoder les clefs
  6. Kickdown
    Kickdown Nouveau
    Etonnant que VW n'est pas prévu de dispositif contre les inversions de polarités sur le combiné instrument.
  7. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    En effet oui, mais il n'y a pas eu d'inversions de polarités.
    Que faire?? :?
  8. P-A
    P-A Vénérable
    porte instrument a changer
    hello,
    J'espere pour toi que zerpito se trompe (mais il a l'air sur de lui...), car cette pièce vaut dans les 800€ :eek:
  9. noriavag
    noriavag Débutant
    Salut.
    Avant de faire des frais avec le bloc compteur, essaye une autre batterie.
    Je sais que la tienne est neuve, mais un défaut peus arriver et faire ce genre de problème.
  10. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    ça y est ça remarche!!
    J'ai démonté le compteur, refixé tous les cables au dos et ça s'est reconnecté! ;)
    La concession m'aurait facturé.... un prix fou pour changer la piéce!!
    Bref un conseil pour les forumistes, insistez.... battez vous pour gagner une poignée d'euros...
  11. compteur n'affichant plus de km, t/mn et km journal.
    Salut novice audi
    vu le résultat il va falloir que tu changes ton pseudo !!
    (':-w')
    en ...confirmé audi ???
    A+ (':D')
    Chapeau
  13. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Grace au forum qui m'a bien aidé.
    Merci beaucoup à tous les forumeurs :D
  14. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    J'ai parlé trop vite....
    ce matin ça recommence (plus de kilométrage, plus de compte tours).
    A l'aide....
    Je suis déséspéré..... :oops:
  15. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Bjr, j'ai changé la batterie la semaine derniére (jusque la rien de bien alarmant). Et par la suite j'ai eu des tas d'histoire... je suis déséspéré
    En rallumant la voiture, j'avais plus de kilométrage (total et journalier), plus de compte tours, et plus de jauge à gasoil!
    J'ai démonté le compteur, remonté... et la tout fonctionnait.
    ça m'a surpris mais bon, ça marchait...
    Le lendemain, le voyant airbag se rallume.
    J'ai débranché la batterie 15minutes, et la... plus de kilométrage (total et journalier), plus de compte tours, et plus de jauge à gasoil (comme la veille).
    Que me conseilleriez vous?
  16. noriavag
    noriavag Débutant
    Re : compteur n'affichant plus de km, t/mn et km journal.
    Salut.
    Vu que ton problème est survenu après le changement de ta batterie, fais un essai avec une autre batterie. ( emprunte en une à un pote ).
  17. Nico67
    Nico67 Locataire
    Fais aussi un scan au vag-com, il te donneras peut etre la reponse.
  18. demodci65
    demodci65 Enthousiaste
    vérifie quand même les fusibles !
    j ;)
  19. David731
    David731 Débutant
    Je suis d'accord avec demodci65! Regardes du coté des fusibles...
    Tu devrai aussi jeter un coup d'oeil par la:
    http://perso.orange.fr/k.sappa/probs-elec.htm#sonde-eau
    Dans la rubrique "Tableau de bord"! Peut être que cela pourra t'aider!
  20. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Bjr, j'ai voulu regarder les fusibles mais il'y a plusieurs fusibles portant le numéro 15 :?
    N'ayant pas la notice de la chariote non plus, je fais appel à vos conseils...
    Ou se trouverait ils?
    Merci d'avance
  21. David731
    David731 Débutant
