Compteur PI mort ? Sur A4 B6 2004 tdi 130
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ishaq, 4 Novembre 2012.
  1. Salut les gars.
    Donc je m'explique, j'ai ajouter un commodo odb, donc demontage du volant ok, bague de rappel ok, remplacement de l'ancien commodo par le nouveau ok.
    Je remonte tout ca niquel. Ensuite j'enchaine avec la manip du tuto au vag com et la mon tdb est une vrai guirlande ...
    jme fais un scan ;
    Samedi,03,Novembre,2012,17:01:51:55062
    Version VCDS: FRM 908.2
    Version données: 20100326
    Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E95A093830 Kilometrage: 193350km
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
    No. pièce: 038 906 019 LJ
    Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 06325
    WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533
    4 Codes défaut trouvés
    18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim.
    P1635 - 35-10 - - - Intermittent
    18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction
    P1699 - 35-00 - -
    17978 - calculateur moteur bloqué
    P1570 - 35-00 - -
    18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments
    P1654 - 35-10 - - - Intermittent
    Tests passés: 0 0 0 0 1
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl
    No. pièce: 8E0 614 517
    Pièce: ABS/ESP front 4529
    Codage: 04355
    No. Atelier: WSC 00000
    3 Codes défaut trouvés
    01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
    35-00 - -
    18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
    P1857 - 35-00 - -
    00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
    37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
    Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
    No. pièce: 8E0 820 043 AB
    Pièce: A4 Klimaautomat 1424
    Codage: 00000
    01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
    49-00 - Absence de communication
    00474 - Calculateur d´antidémarrage
    27-00 - Signal implausible
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
    No. pièce: 8E0 907 279 C
    Pièce: int. Lastmodul RDW 0606
    Codage: 00001
    79-00 - Lire la mémoire de défauts
    01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP)
    Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
    No. pièce: 8E0 959 655 J
    Pièce: Airbag 8.4EP 1002
    Codage: 0010602
    No. Atelier: WSC 06325 000 00000
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
    No. pièce: 8E0 953 549 Q
    Pièce: Lenksáulenmodul 0701
    Codage: 02022
    No. Atelier: WSC 06335
    01044 - Calculateur mal codé
    35-00 - -
    01304 - Autoradio
    Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    No. pièce: 8E0 920 900 M
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
    Codage: 00001
    No. Atelier: WSC 31902
    13 Codes défaut trouvés
    00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G
    30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
    00779 - Détecteur de température extérieure (G17)
    00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266)
    01128 - Bobine de lecture d´antidémarrage (D2)
    35-00 - -
    00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
    01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
    01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
    01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
    01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
    01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
    00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
    01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
    01304 - Autoradio
    Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
    No. pièce: 8E0 959 433 AR
    Pièce: Komfortgerát T85 1512
    Codage: 07008
    No. pièce: 8E1959801B
    Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205
    No. pièce: 8E1959802B
    Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205
    7 Codes défaut trouvés
    00955 - Clé 1
    35-00 - -
    01559 - Porte du conducteur
    61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent
    00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147)
    62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent
    01560 - Porte du passager avant
    59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent
    53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent
    00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148)
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    et j ai mon bloc de clim constament allumé, liquide de refroidissement en alerte , le vehicule demarre mais cale aussitot, il y a marqué safe a la place du kilometrage.
    je vois des voyants bizarre du genre sensor etc ...
    Je dois imperativement la remettre sur pied avant le taf, je n ai que ca pour aller travailler , merci de votre aide les mecs
    le tuto : http://tommyl.free.fr/Montage ODB sur Audi A4 B6.pdf
    Om me dit que mon PI est mort a 90% sur ?
  3. Et tu as fais ça tout seul ... comme un grand... bravo.
    Ton commodo est il compatible avec le reste car après tout les défauts j'ai l'impression qu'il fout la ***** dans le réseau multiplexé.
  4. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Il y a un problème important sur le tuto du fait, qu'il ne différencie pas la berline à l'avant.
    Le calculateur 8E0953503B correspond à une AUDI A4 BERLINE de 2001 à 2003.
    Le calculateur 4E0953503B correspond à une AUDI A4 BERLINE de 2003 à 2005, remplacé par la ref : 4E0953503F au 01/11/2008.
    Pour les A4 AVANT 2003 à 2005 la ref : 4E0953503C remplacé par la ref : 4E0953503G au 01/01/2009.
    Peut être n'as tu pas monté le bon calculateur.
    La mienne étant équipée d'origine par le modèle 4E0953503C.
  5. Resolu
    Salut, et merci pour ta réponse, j'ai decouvert que j'avais tout simplement mal branché le gros connecteur bleu ( 32pins ) du coup maintenant , ras.
  6. LOL No comment
  7. Si tu rencontre d'autres bug regarde si tu dois pas réencoder ton module avec Regulateur + OBD maintent que tu as les deux donc
    Codage: 02042 (si je ne me trompe pas)
    au lieu de
    Codage: 02022
  8. Deja réencodé avec ce que tu marques, merci mec !
