[Compteur R-line] Probleme Menu ODB
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par hafrite, 19 Octobre 2011.
  1. hafrite
    hafrite Débutant
    J'ai changé recemment mon compteur de Passat cc (ecran blanc) par un compteur Premium (Ecran Couleur qu'on voit beaucoup sur CC R-line et R-36).
    Changement fait et reparametrage fait, je demarre c'est nikel, seulement je me rends compte qu'il me manque le Menu Tel et deux/trois rubriques du menu confort. -:gne:-
    Le tel j'ai reussis à l'activer, c'est good,Les menu manquant sont "menu confort"(Centralisation & reglage retroviseur ) et la rubrique coming/leaving home.
    Apparement probleme de Can gateway, c'est ma seule deduction, alors je le change je met un Can Gateway de la serie Q (derniere version sur passat B6 chassis 2010) ça ne passe pas donc je pense passer à un can gateway "deux lettre" reservé au pasat B7 (chassis 2011) la semaine prochaine histoire de voir ce que ca donne, en attendant je remet le F (Can Gateway actuel) car le reste fonctionne bien maintenant -_-'.
    Promis y'aura un super tuto "kidechirsarasse" des que tout est reglé, mais la j'suis paumé alors si les connaisseurs pouvaient me filer un coup de main ça m'evitera de debourser dans un new Can Gateway et ça fera avancé la communauté pour ceux qui veulent le faire (biensure si quelqu'un veut me le faire, pas de souci je le dedomagerai).
    Je precise le materiel et la config :
    *Passat CC TSI Carat Edition
    *Compteur R-Line premium (Essence & aiguille rouge)
    *Can Gateway type F (ZERO erreur lors du scan, tout communique bien).
    Element manquant sur le menu:
    *Confort : Centralisation (choix individuel ou pas)
    Retroviseur (Synchrone ou pas)
    *Eclairage & vision : Coming/leaving home (Temps + -)
    Comment reactiver ces menus svp ???
    [HS ON]Si quelqu'un peut me dire comment on ajoute un vehicule car c'est mon vehicule secondaire qui est concerné et pas la VW fox, merci encore[HS OFF]
  3. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : [Compteur R-line] Probleme Menu ODB
    Pour le HS c'est dans ton profil,je pense.
    Sinon il est possible de rajouter des lignes à l'ODB dans le 46 je crois,
    mais je ne me souviens plus la procédure.
    Je l'ai fait pour fermer les vitres/toit de mon eos.
  4. hafrite
    hafrite Débutant
    Merci merci!!!! Pour mon profil je vais voir ca sous peu.
    Pour en revenir au vag com, je vais voir ca,merci encore.
    Si d'autre personne ont une idee ou la solution, je paie ma bouteille comme on dit!
  5. hafrite
    hafrite Débutant
    Bon bah j'ai regarde c'est pas good par le module 46.une autre idee?
  6. eyo
    eyo Vénérable
    Sinon tu devrais regarder dans le 09
  7. woundride
    As-tu regarder si tu pouvais activer des options dans le codage long de ta gateway ?
    PS : t'es de quelle région sinon ?
    Charles.
  8. hafrite
    hafrite Débutant
    Salut a toi et merci de ton aide ;)
    Alors oui j'ai pleins d'options que je peux activer ou desactiver mais rien en rapport avec "light & vision" pour le coming/leaving home et rien en rapport avec le "confort" pour ma centralisation/retroviseur/clignotant.
    Mon avis est que le can gateway est pas assez recent (ou alors il y en a un specifique) pour ces versions de compteurs. Le miens est une version F ( j'ai essaye une version Q mais en vain).Peut on a partir d'ETka savoir quel Can Gateway il y a sur une version avec compteur couleur? Peut etre la distribution d'info ne se fait pas?Peut etre je vais trop loin et qu'un simple codage au Vag irai mais perso je suis paumé.
    Ps: je suis dans le 95 ;)
  9. woundride
    Peut être qu'avec Etka, il y aurait moyen de trouver quelque chose...
    Peux-tu nous donner les référence de ton ancien et nouveau compteur s'il te plait, j'essayerais de regarder si je peux avoir plus d'infos.
    Charles.
  10. hafrite
    hafrite Débutant
    Alors pour l'ancien compteur je peux mais le new est monté alors j'vais voir tout ca des que j'rentre (sur la facture).En tout cas MERCI de ton aide.
    A ce soir ;)
  11. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    c'est bien dans le module 09 central electrique
    groupe de mesure
    groupe 012
    fenêtre 1, Coming Home, Gamme d'affichage à LED,: on / off
    groupe 014
    fenêtre 1, gradation, Potentiomètre, Spécification: 0 ... 100%
    fenêtre 2, Coming Home, Potentiomètre, Spécification: 0 ... 100%
    groupe 023
    fenêtre 2, Coming Home, Condition
    fenêtre 3, Leaving Home, Condition
    ADAPTATION
    canal 001 Time Coming-Home
    canal 001 fenêtre 5, Time Coming-Home
    canal 001 fenêtre 6, temps de la venue fonction d'accueil sera actif.
    canal 001 fenêtre 7, rang: 10 ... 60 secondes
    canal 001 fenêtre 8, Résolution d'écran: 10 secondes
    canal 001 fenêtre 9, Note: N'est actif que si Byte 00 Bit 7 du code long active.
    canal 002 fenêtre 0, qui laisse du temps à domicile
    canal 002 fenêtre 5, heure de départ à domicile
    canal 002 fenêtre 6, dont la fonction Time-Leaving Home sera active.
    canal 002 fenêtre 7, rang: 10 ... 60 secondes
    canal 002 fenêtre 8, Résolution d'écran: 10 secondes
    canal 002 fenêtre 9, Note: N'est actif que si Byte 00 bit 5 du code long active.
    code long
    LC, 00,3, diurnes Lights (Scandinavie) active
    LC, 00,4, feux de jour (Amérique du Nord)
    LC, 01,2, Electronic Fuelpump relais installés (essence uniquement)
    LC, 01,3, Essuie-glace arrière installé
    LC, 01,4, rétroviseurs extérieurs chauffants installés
    LC, 01,5, ouverture du couvercle arrière à distance
    LC, 01,6, ouverture du couvercle arrière à distance - Communiqué
    LC, 01,7, Essuie-glace arrière Essuie-glace avant avec continiously active
    LC, 02,0, Essuie-glace arrière avec essuie-glace avant intermittents active
    LC, 02,1, clignotants Confort
    LC, 02,2, ampoule froide, Diagnostic active
    LC, 02,3, Gestion de la charge active
    LC, 02,5, arrière Couvercle à distance Openening (0 = Impuls activé / 1 = Contact activé)
    LC, 02,6, Side Clignotants installé
    LC, 02,7, sièges chauffants installés
    LC, 03,0, 15 relais Terminal installé
    LC, 03,5, Teardrop essuyage pour Rear Window active
    LC, 04,0, Chauffage auxiliaire installé
    LC ,05,0-7, 50, Delay lave-phare
    LC ,05,0-7, 50, valeur décimale (Résolution 50 ms) (Exemple: 20 est de 20 x 50 = 1000 ms)
    LC ,06,0-7, 50, Lave-phares du temps d'activation
    LC ,06,0-7, 50, valeur décimale (Résolution 50 ms) (Exemple: 16 est de 16 x 50 = 800 ms)
    LC ,07,0-7, 1, clignotants avant gauche / droite comme feux de stationnement avant gauche / droite (USA et Canada)
    LC ,07,0-7, 1, valeur décimale (Résolution: 1%)
    LC ,08,0-7, 1, diurnes gradation de lumière
    LC ,08,0-7, 1, valeur décimale (Résolution: 1%)
    LC ,09,0-7, 1, lumière de frein arrière comme feux de stationnement
    LC ,09,0-7, 1, valeur décimale (Résolution: 1%)
    LC ,10,0-7, 1, feu arrière de brouillard comme feux de stationnement
    LC ,10,0-7, 1, valeur décimale (Résolution: 1%)
    LC ,11,0-7, 1, avant de gradation de lumière Parking
    LC ,11,0-7, 1, valeur décimale (Résolution: 1%)
    LC ,12,0-7, 1, arrière gradation de lumière Parking
    LC ,12,0-7, 1, valeur décimale (Résolution: 1%)
    LC ,13,0-7, 1, la fonction de sauvegarde: arrière Clignotants latéraux comme lumière de frein de stationnement /
    LC ,13,0-7, 1, valeur décimale (Résolution: 1%)
    LC ,14,0-7, 1, la fonction de sauvegarde: Feu de position avant que les clignotants latéraux
    LC ,14,0-7, 1, valeur décimale (Résolution: 1%)
    LC ,15,0-7, 1, la fonction de sauvegarde: feux de stationnement arrière que les clignotants latéraux
    LC ,15,0-7, 1, valeur décimale (Résolution: 1%)
    LC ,16,0-7, 1, la fonction de sauvegarde: Phares antibrouillards avant que feu de croisement
    LC ,16,0-7, 1, valeur décimale (Résolution: 1%)
    LC, 17,0, au freinage d'urgence Flash Light active
    LC, 17,3, 50 Diagnostic Terminal active
    LC, 18,0, Cold Diagnostic Licence Feux de plaque d'actifs
    LC, 18,4, Cold Diagnostic High Beam active
    LC, 18,5, Signaux froide Tourner Diagnostic active
    LC, 18,7, Cold signaux Diagnostic Tournez Side active
    LC, 19,1, Cold Front Diagnostic Les feux de position active
    LC, 19,2, Cold Diagnostic arrière Les feux de position active
    LC, 19,3, Diagnostic arrière Les feux de position active
    LC ,20,0-7, 1, avant de gradation de lumière Brouillard (5C Standard)
    LC ,20,0-7, 1, valeur décimale (Résolution: 1%)
  13. hafrite
    hafrite Débutant
    @ Charles : j'te mets ca demain finalement,j'ai pas eu le temps d'aller le recuperer au box du paternel.
    @ Remyj: ce que tu me donnes ce sont les parametrages via vag? Ou la reactivation possible du menu odb via vag?
    En tout cas merci!
  14. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    oui avec vag-com/VCDS
    si tu n'y arrive pas voilà encore un petit coup de pouce
    selectionne le module 09
    long coding et vas sur le Byte 0
    coche le bit 5 et 7 puis valide
    ferme vag-com et coupe le contact, sort du véhicule et ferme a clé
    attend quelque secondes ça vas valider le nouveau codage
    connect vag-com et vas dans le module 09
    clic sur ADAPTATION
    règle le homtime
    règle le leavingtime
    voilà le comin leaving home c'est fait ;)
  15. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Reglage synchronisé des retroviseurs :
    Select 46 (Comfort System)
    Long Coding -> Function 07
    Byte 09 Bit 6 Synchronous mirror adjustment
    Pour que le retroviseur passager s'incline en marche arriere :
    meme module (46)
    Byte 09 Bit 7 Mirror lowering with reverse gear
    mémorisation de l'inclinaison:
    contact ON
    commande des rétro en position R
    enclanche la marche arrière pour faire baisser le miroir.
    contact OFF sans sortir la marche arrière
    incline ton miroir avec ton pouce pour le réglé le rétro droit.
    met le contact ON
    le rétro vas memoriser cette position
  16. eyo
    eyo Vénérable
    Pour info,
    pour avoir le rétro qui se baisse,
    il faut avoir le siège passager,électrique(donc coché aussi)
  17. hafrite
    hafrite Débutant
    @eyo: pour ca c'est ok ;)
    @Remyj: Ce que tu me donnes c'est l'activation via Vagcom?parceque tout marche deja parfaitement sur mon vehicule, c'est juste que je peux plus modifier ces parametres par l'ordinateur de bord multifonction.Ou alors en suivant ton tuto je devrai voir reapparaitre mes menus sur mon ordinateur de bord,c'est ca?
    Desole j'ai du mal j'ai le cerveau retourne avec ce probleme.
  18. hafrite
    hafrite Débutant
    Salut a tous je reviens au news!!!
    Pour le leaving/coming home c'est ok! ;) :D
    Maintenant reste pour l'eclairage ambiance de l'habitacle et le menu confort? Une idée???
    Je le repete des que c'est fini je ferai un tuto ultra détaillé avec les rérences des pieces (can gateway selon les models) et parametrage etc.......Vous pourrez vous amuser!!! :D
  19. hafrite
    hafrite Débutant
    Je reviens sur le probleme, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise!
    Alors toute mes options sont activées sur mon gateway et sur mon module confort ( test aujourd'hui avec l'odb blanc tout est intacte), changement du gateway avec odb blanc (tout reste intacte), donc deduction le module confort n'est pas compatible avec le compteur couleur (pour le menu confort), Pour tout le reste c'est operationnel.
    Donc Bonne nouvelle: Trouver le module confort compatible c'est pas un souci, je vais direct en concession parcontre mauvaise nouvelle : Pour le recoder (Immo4) je sais po faire et la concession ne voudra jamais car les reference ne correpondront pas avec le model d'origine, y'a t-il un genie qui veut gagner un gros billet? -:lov1:-
    A tous ceux qui m'ont aidé je paie ma bouteille quand vous passez par le 95.c'est la moindre des choses ;)
  20. woundride
    J'ai un outil permettant de faire ça, à tester sur ton auto, je ne garantie pas 100%, mais à voir.
    J'ai fais des clés pour une Golf 5 avec, sans aucun problèmes.
    Charles.
  21. hafrite
    hafrite Débutant
    Je prends note mon ami ;) Merci.
    J'attends la fin du mois et je vais chercher un module confort plus récent, merci encore.
    Je t'envois mes coordonnées via mp ;)
    Encore merci
    Hs ON : Désolé pour mon retard Hs OFF
