compteur s'éteind et s'allume en roulant codes defaut
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ke20, 21 Février 2011.
  1. ke20
    ke20 Nouveau
    Bonjour toutes et à tous,
    Cela fait plusieurs semaines que le compteur de mon Ibiza s'éteind et se rallume en roulant.
    J'ai laissé trainé un peu le probleme car je viens de changer volant moteur et la distribution, ce probleme n'empéchant pas la voiture de rouler
    Apres plusieurs effacements de defaut le compteur continu à s'eteindre et le voyant d'airbag se rallume
    Les codes apparaissant sont les suivants
    - 01317 - 049 - Appareil de commande dans le porte instrument -J285 - Absence de communication - Defaut Spodarique
    - XXXX - Sac gonflable
    - 18097 - P1689 - 035 - Bus de données propulsion - Message non plausible de la centrale electrique electronique - Spodariquement
    - 10097 - P1671 - 035 - Bus de données de l'actionnement - Massage inadmissible systeme electrique central electronique - Aucune image sur l'affichage - Defaut spodarique
    Pour info le compteur n'a pas deux ans
    Pour d'avance pour vos lumières
    Cordialement
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : compteur s'éteind et s'allume en roulant codes defaut
    mauvais contact sur la fiche tu tableau de bort, sur la vielle passat de mes parents j'ai refais les soudure de la fiche est depuis nikel!
    Fred
  4. ke20
    ke20 Nouveau
    Merci pour cette réponse, ;) je pensais y jeter un coup d'oeil ce week end (meme si le compteur est récent)
    Cependant quand cela arrive, il ne me reste uniquement le voyant "feux de position" qui reste allumé (quand les phares sont allumés biensur)
  5. ke20
    ke20 Nouveau
    Re : Re : compteur s'éteind et s'allume en roulant codes defaut
    Petit test réalisé ce week end. compteur défixé et boite a fusil defixée egalement.
    Test effectué moteur en marche j'ai pris chaque connecteur et je l'ai fait bouger derriere chaque connection du porte instrument et du porte fusible = aucun faux contact au compteur et au niveau du porte fusible
    Par ailleurs cela fait 800km que ça ne l'a pas refait....
