compteur touran plus de signal d'alertes
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par franc77, 4 Août 2012.
  1. franc77
    franc77 Enthousiaste
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour a tous
    après passage chez vag pour faire un diag géneral pour divéres problèmes sur mon touran,j'ai un soucie sur le compteur il ne sonne plus,lorsque il y a une alerte ex cienture pas attache saffiche mais pas sons .
    vag ma dit qu'il faut change le bloc compteur ,problème buzzer pra.
    mas question est
    est ce que je peut demonté le bloc compteur pour vériffiée le buzzer et eventuelement le changé ,cela ne vas pas me faire perde les données enregistre dedant et aprés je serais dans la muise ?
    merci a vous.
  3. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    aucun soucis pour démonter ton porte instrument, il faut juste débrancher ta batterie 15 min avant l'opération. Pour le remplacement du buzzer, avec de la chance, si c'est comme sur mon A4 il n'est même pas soudé mais juste enfiché sur la carte électronique.
    Il te faut juste en trouver un.
    Bon courage.
  4. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour
    merci a toi shoubish pour ton conseil, je vais regarde ça quand je serais en vacance.comme ça je testerais le bezeur et voire si je peut le trouvez sur un cite de vente composent electronique.
    cordialement
  5. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour
    après avoir démonter le compteur et dèsoudé le bezeur car le mien était soudé ,j'ai controlé le bezeur il fonctionne je l'ais remonter,et remonté le compteur ça fonctionne.
    je pence que la coupure de la batterie 15 minute a remis a zero l'erreur.j'ais suivie le conseil de shoubish,merci a toit
    cela mas évitez 370 € que vag voulait me faire change.j'espere que cela va duree.
    cordialement
  6. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Salut !
    Merci de ton retour et content que ton problème soit résolu. Le fait de l'avoir déssoudé/ressoudé peut aussi avoir corrigé une soudure défectueuse. Comme quoi, nos porte instrument sont réparable.
    J'ai moi même réussi a réparer le mien pour un problème d'aiguilles folles.
    Bonne route à toi.
  7. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour
    je suis de ton avis,comme quoi il faut regardez avant de changée ci s'est réparable.
    cordialement
