Compteurs KM + Cte-Trs éteints de nuit passat cc ?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par PIER0368, 5 Août 2014.
  1. Bonjour,
    En me déplacent de nuit, je me suis aperçu que mes compteurs kilométrique et compte-tours restent éteints... L'écran du rns510 est lumineux comme en plein jour!
    Le capteur de luminosité sous le rétroviseur intérieur serait-il défaillant ? un simple fusible ?
    Je préfère connaitre l'origine de la panne avant prise de rdv chez mon cc ;)
    Merci de m'avoir lu :)
    Voiture concernée : Volkswagen passatcc - CCZ - 2.0L COUPE
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : Compteurs KM + Cte-Trs éteints de nuit passat cc ?
    Bonjour a tous
    est ce suite a un montage de quelques chose ????
    sinon contrôle tes fusibles
    si c'est suite au montage du RNS , débranche le , peut être le fil éclairage coincer derrière le RNS
    Freddy
  4. Re : Compteurs KM + Cte-Trs éteints de nuit passat cc ?
    Mise à part les màj de mon rns510 (plus d'un an), je n'ai touché à rien... je vais contrôler les fusible comme tu me le conseil ;) et faire une analyse VAG/COM pour espérer trouver un défaut :p
  5. MacGUYvert
    Bonjour à Tous
    Malgrés le capteur de luminosité , il y a un règlage d'intensité de l 'éclairage "background" des indicateurs , mais il se trouve dans la notice constructeur , je ne m 'en souviens plus , car j 'ai 4 véhicules et tous sont différents évidemment !!!!
