Concordeance piéces origines VAG et sites en ligne
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par masterchief77, 12 Octobre 2010.
  1. Bonjour à tous,
    J'aurais souhaitais avoir quelques précisions sur les références de piéces détachés standard (filtre à huile, gasoil).
    Alex l'a souligné, il faut bien comparer avant d'acheter en ligne, je me suis fais avoir lors d'un achat de filtre à huile sur oscaro, une fois démonté, le diametre intérieur du filtre était trop petit! :-((
    Du coups, j'ai du aller en prendre un à la concession... ma question est pouvez-vous svp confirmer les réfécences ci-dessous pour un Golf 4 TDI MATCH 130 (septembre 2002) monteur ASZ (VAG refuse de communiquer les réf par téléphone :-(( ),
    Filtre à huile: PURFLUX L291
    Filtre à gasoil: PURFLUX FCS711
    Filtre à air: PURFLUX A379
    Merci beaucoup de votre retour, et vive VAGTECHNIQUE.FR !!!! :D
  3. lolo-63130
    Re : Concordeance piéces origines VAG et sites en ligne
    Bonjour si tu veur commander sur OSCARO par exemple tu a le site de mecafilter qui te donne les références des filtres pour ta voiture et les références sont exact de plus mecafilter et largement au niveau du purflux voir meme un peu au dessus , purflux aussi a sont site ou tu peut regarder les références
    http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/FO/scripts/cat_rech_vehicules.php?zone=FR&catalogue=PFX&lang=FR
    http://www.mecafilter.com/vehicule_lst_filtre.php?CATEG=010&CONS=VAG&MODELE=060&NUM_PAVE=485
  4. Re : Concordeance piéces origines VAG et sites en ligne
    Sinon sur VAGCAT il suffit de trouver les références nécessaire puis aller sur oscaro, choisir son véhicule, choisir la pièce (par exemple filtre à gazoil) puis cliquer sur la fiche de la pièce, en général il y a les concordances avec les références constructeur. :D
  5. Re : Concordeance piéces origines VAG et sites en ligne
    Merci à vous pour vos retour et en particulier à lolo-63130 pour tes liens direct, je passe commande immediatement!
    Excellente journée à tous et vive VAGTECHNIQUE.FR!!!
