condensation ou givre intérieur pare brise touran
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Alex, 12 Février 2012.
  1. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    à l'automne, parfois, en montant dans mon touran, le pare brise était couvert de "grosse condensation" que la clim (auto) n’arrive pas a éliminer.
    obligé de prendre un chiffon. 1ere fois que ça m'arrive avec tous les climatronic que j'ai eu dans mes VW!
    et la, par 2 fois cette semaine (seulement) une belle pellicule de givre fine alors qu'il n'y avait rien a l’extérieur!!
    je vous explique pas comment mes collègues se foutent de moi avec mes vw pendant que je gratte à l’intérieur...
    je précise que je n'ai pas d'eau ni d'humidité dans les tapis.
    si vous avez des idées, je suis preneur!
    je vais deja faire un scan avec mon vag5053.
    merci,
    @+ alex
  3. Re : condensation ou givre intérieur pare brise touran
    le niveau de LDR est stable ? ca pourrait être une fuite dans le radiateur de chauffage;
    Thierry
  4. academiemytik
    academiemytik Membre Donateur
    05/2001
    263000
    Avb
    100
    Peut etre joint du pare brise
  5. Re : condensation ou givre intérieur pare brise touran
    Bonjour..
    Il y a plusieurs choses qui peuvent provoquer sa..
    Changement de pare brise ressent.. mauvais étanchéité, ou de fois justement le pare brise étant neuf et bien dégraissé, la condensation se met direct sur le pare brise..
    Ensuite tu peux vérifier au niveau de ton filtre a pollen..
    Vérifier aussi au niveau des évacuations d'eau sous la grille d'auvent.. La moquette est-elle mouillé a l'avant??
  6. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, la clim ne serait elle pas en recyclage? bonne soirée
  7. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    alors :
    pare brise d'origine et non fissuré
    clim en auto toute l'année
    aucun code defaut dans le (les calculos)
    je seche (comme le touran... lol)
    ça ne l'a pas refait... encore...
    @+ alex
  8. Re : condensation ou givre intérieur pare brise touran
    Salut Alex,
    Comme l'a proposé Dom57, ton air conditionné est peut être en mode "recyclage d'air", dans ce cas c'est l'air de l'habitacle qui est renvoyé par les bouches d'aération plutôt que de se servir dehors (on utilise ce mode lorsqu'on passe dans un endroit très pollué ou dans un coin ou ça sent mauvais). J'ai déjà eu le problème par un jour humide ou l'air conditionné n'arrivait pas à enlever l'humidité du pare-brise parce que justement j'avais enclenché le mode recyclage d'air (et je l'avais oublié) et comme l'humidité de l'intérieur était renvoyée par l'air conditionné ça ne passait pas.
    En tout cas c'est rapide et facile à vérifier.
    Chevrefeuille
  9. Re : condensation ou givre intérieur pare brise touran
    bonsoir,
    J'ai eu le même problème sur une Fabia 2, nous avons changé le filtre d'habitacle chez skoda et depuis, plus de soucis!
    bonne soirée
  10. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Il faut sècher l 'intérieur du véhicule . ( mouillé par les habits, les couses dans le coffre qui ont pris la pluie, de l 'air humide venant de l 'extérieur )
    Pour le sècher, l 'on fait de longs trajets, chauffage à fond et vitres entrouvertes, oubien l 'on gare le véhicule dans son garage, vitres ouvertes et coffre ouvert )
