Conduite sur la neige
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par SoundSystem, 16 Novembre 2010.
  1. SoundSystem
    SoundSystem Membre Donateur
    Bonjour a tous amis du forum -:lov1:-
    Cette année je vais au ski avec ma passat (equipée en pneu neige ) je voudrais avoir quelques conseil sur la conduite a avoir avec un v6 4motion en boite auto sur la neige -:gne:-
  3. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Re : Conduite sur la neige
    tout à fond :-)))
    non sérieux ben pas de coup de volant n'yd'accélération brutale ou de freinage car malgré l'ABS c horible de freinner sur la neige avec l'ABS
    :dehors1:
  4. kev111
    kev111 Locataire
    Avec ton moulin, tu dois certainement avoir l'ESP. A desactiver en pleine neige! Sinon, il va s'activer à tue tête et t'empechera de "devoir" patiner dans certaines cicronstances.
  5. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    c'est très simple, on conduit du bout des doigts et avec un oeuf sous le pied
  6. SoundSystem
    Re : Re : Conduite sur la neige
    oui je me doute :-w
    comme sur ma passat precedente :-M
    mais au niveau de la boite de vitesse il faut laisse en auto ou se mettre en tiptro? -:gne:-
  7. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    je ne sais pas, fais des essais (ça c'est le plus rigolo)
  8. james
    james Vénérable
    En tout cas, dans la conduite sur neige, la partie critique c'est la négociation des virages et de pouvoir s'arreter. Et dans de tels conditions, la boite auto et le 4-Motion ne change rein à la conduite. Après pour démarré et monter une pente eneiger, rein de mieux que le 4-Motion et 4 bon pneus neige! Comme dit Marcel, amuse toi bien!!!
