Confectionner outils por position maitenance pare-chocs
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par m978, 27 Juillet 2010.
  1. m978
    m978 Membre Donateur
    Mouscron, Belgium
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Voici les cotes pour confectionner les glissières pour mettre le pare-chocs en position maintenance sur Audi A4 ou autres;
    2 tiges filetées M8 de 120mm de longueur.
    2 écrous borgnes de 13.
    2 tubes cuivre de 120mm de long, diamètre10x14mm.
    2 rondelles de 10x16mm
    Et vous avez de superbes glissières pour intervenir sur la distribution par exemple.
    Marc.
  3. lamouche
    lamouche Enthousiaste
    Re : Confectionner outils por position maitenance pare-chocs
    MERCI A TOI M978 s'est bien bo mes a tu des photos car ses un peux flout ton histoire :?
  4. TR-DELIGHT
    TR-DELIGHT Débutant
    Merci M978,
    Bientot courroie de "distribution" sur moteur BPP et BNG, donc besoin de mettre en position maintenance...
    Effectivement des photos serais la bienvenue.
    J'ai déja fabriquer un "outil" pour faire ma vidange de boite Multitronic... nickel!
    Et la ça va etre pour la courroie de Pompe HP des V6 car jsuis bientot à 120000kms.
  5. wincorps
    wincorps Locataire
    @lamouche (source forum-passion-mecanique )
  6. m978
    Mouscron, Belgium
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Merci wincorps pour les photos car mon APN est HS donc pas possible pour moi de mettre des tofs pour le moment.
    Petit rectificatif; les tiges filetées doivent êtres plus longues que les tubes en cuivre, disons 150mm.
    Marc.
