configurer interface VAG106
Discussion dans 'A propos de VAG' créé par dj.nex, 15 Décembre 2012.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. dj.nex
    dj.nex Nouveau
    Bonjour, excusez moi je c'est pas trop ou poser ma question. je viens d'arriver.
    j'ai installer le logiciel comme indiqué sur le manuel. quand je fait un test dans option ça me dit interface not found.
    je suis donc bloqué a ce niveau.
    j'ai win 7 ultimate 32 ****.
    j'ai joint des photo montrant le problème.
    merci cordialement Voir la pièce jointe 33635 Voir la pièce jointe 33636
  3. PAPYdu48
    PAPYdu48 Locataire
    salut dj.nex
    quand tu dis "j'ai installer le logiciel comme indiqué sur le manuel. quand je fait un test dans option ça me dit interface not found.", je pense que tu oublies de nous dire que tu as téléchargé et installé (c'est ce qu'on voit sur la photo) la dernière version de VCDS, la 11.11.4
    et ça, fallait pas le faire ...
    si tu possèdes un VAG106, c'est une copie pirate du câble VAGCOM de ROSS-TECH, copie qui ne fonctionne qu'avec la version 10.6 de VCDS.
    Ce que ton manuel n'indique pas (enfin, je suppose) c'est que lorsque tu installes une version différente de VCDS sur un câble pirate, cela bloque le câble, d'où "interface not found"
    -:Party3:-
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : configurer interface VAG106
    bsr dj.nex
    +1 avec PAPY , ci cable non officiel , tu te sert du cable avec le logiciel recu , ne pas faire de mise a jours ou telecharger la nouvelle version , ou as tu acheté ce cable
    bernard
