confirmation code default
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par drision, 13 Mai 2010.
  1. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    salut a tous ayant vag depuis peu de temps je demande confirmation pour un code default
    j'ai fait une recherche et je pense qu'l n'y a pas de doute mais bon
    00553 mass air flow g70. :?
    le debimetre est hs n'est ce pas?
    :-M pour les reponses
  3. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : confirmation code default
    :_d ben alors
    personne pour me renseigner :?
    :-M
  4. lolo-63130
    oui c'est le code defaut du debimetre ;)
  5. Re : confirmation code default
    euh ça marche pas comme ça , il faut deja nous mettre le code défaut en entier , un truc comme ça quoi
    "00282 - Throttle Position Actuator (V60)
    26-00 - Output Open intermittent "
    puis un débit metre normalement c'est manque de puissance directe , dit-nous tes symptomes , ont te dira si tu es malade
  6. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    bon ok de memoire car ce n'est pas le meme pc qui fait le diag
    00553 mass air flow g 70
    27-00 impossible signal
    en fait la seule chose que je constate lorsque je demarre le vehicule elle peine a monter dans les tours apres un petit laps de temps ca va
    meme a chaud ca le fait tout a l'heure j'ai cale :-w ca arrive et bien ca m a permis de me rendre compte que ca le faisait aussi aucune patate pendant 5-10 secondes :?
  7. Re : confirmation code default
    Vérifie le connecteur de ton débitmètre et si il est bien branché Debitmètre H.S
  8. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    apparement le connecteur est bien branche les 4 fils sont bien branches aucun ne semble coupe :?
  9. Re : confirmation code default
    @auto-perf
    perdu :p
    si tu branche un débit-metre NEUF mais sans le monter et que tu mets le moteur en route , tu auras le meme défaut . le calculateur s'attend à voir passer une certaine quantité d'air , pourtant il est bien branché et le débit-metre est neuf.
    ètant donné que je n'ai pas la science infuse ( ou en infusion ou en perf. :-))) ) , je dirais plutot un débit-metre encrassé ou défectueux , peut -etre un manque d'etancheité entre le débit-metre et l'entrée dans les cylindres , la vanne EGR qui reste ouverte par moment , il y a surement d'autres piste ... -:gne:-
  10. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    il n'y a plus de vanne egr
    pour le debimetre je prevois de le nettoyer je vous tiens au jus
