Connaître les dimensions, indices de charge et vitesse homologuées pour sa voitu
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par dsts, 3 Avril 2010.
  1. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    sur la plaque du constructeur outre le numéro de châssis se trouvent gravés:
    un grand chiffre 1 suivi d'un espace puis d'un nombre qui est la charge maximale sur le train avant exprimé en kg;
    un grand chiffre 2 suivi d'un espace puis d'un nombre qui est la charge maximale sur le train arrière exprimé en kg.
    Chaque pneu doit avoir un indice de charge au moins égal à la moitié de la charge maximale du train sur lequel il est placé.
    Indices de charge:
    84 = 500 kg
    85 = 515 kg
    86 = 530 kg
    87 = 545 kg
    88 = 560 kg
    89 = 580 kg
    90 = 600 kg
    91 = 615 kg
    92 = 630 kg
    93 = 650 kg
    94 = 670 kg
    Et suivant la vitesse maximale de la voiture:
    Indices de vitesse:
    S = 180 km/h
    T = 190 km/h
    U = 200 km/h
    H = 210 km/h
    V => 240 km/h
    ZR = 240 km/h
    W = 270 km/h
    Y = 300 km/h
    Mais en France, il arrive souvent que la plaque constructeur ne soit pas complètement remplie ou que ces 2 inscriptions soient devenues illisibles.
    Alors pour obtenir ces valeurs, se rendre avec sa carte grise soit chez le marchand de pneus, soit dans un contrôle technique.
    Si vous avez acheté une voiture d'origine belge ou avez votre voiture immatriculée en Belgique, c'est plus facile car il y a un programme automatique qui donne tous ces renseignements (indice de charge, indice de vitesse et dimensions homologuées) concernant votre voiture!
    Vous introduisez le numéro d'agréation que vous trouvez sur le certificat de conformité ...
    ou
    le n° de référence de réception-type que vous trouvez à la rubrique K du certificat d'immatriculation ...
    >>>ICI
