Connaitre la capacité en huile du moteur et des autres organes mécaniques !
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par blanchette 51, 26 Novembre 2009.
  1. http://www.fuchs-oil.fr/home.jsp  vous allez dans automobile>technique>préconisation>vous entrez le vehicule de votre choix et voila ; pour ceux qui veulent faire leur vidange site intéressant.
  3. Re : Connaitre la capacité en huile du moteur et des autres organes mécaniques !
    merci , en tous cas c'est utile avec certain véhicule qui n'ont plus de jauge ça remplace les bonnes vieille affiche de 1 metre sur 2 .
  4. Re : Connaitre la capacité en huile du moteur et des autres organes mécaniques !
    il y a également le site de castrol qui vous donnera les quantités et qualités d'huile quelque soit la modèle et la marque de votre véhicule
  5. Re : Re : Connaitre la capacité en huile du moteur et des autres organes mécaniques !
    Salut, :welcom1:
    Merci pour l'info :D
    Voilà le lien exact : http://ew5.earlweb.com/search.php?site=9&sector=1
  6. Re : Connaitre la capacité en huile du moteur et des autres organes mécaniques !
    Bonjour !
    Merci pour ces infos ! :D
    Et pour moi novice, qui ne savait pas lire la jauge de mon Audi A4 2.0 FSI (Ess), j'ai fait 2 photos de ma jauge huile moteur "cryptée" :? !
    - Propre= Vide simulé
    - Pleine après vidange Remplie (et 2H repos) chez Euromaster, pour info.
    (en fait, le1/2 plein semble être au milieu du "filetage" !)
  7. Re : Connaitre la capacité en huile du moteur et des autres organes mécaniques !
    apparemment il t'en ont mis un peu trop il n'y a pas grand monde qui regarde les tableaux c'est hyper important maintenant on ne peut pas connaitre la capacité de chaque modèle un coup c'est 4.3l 4.7l etc.. ce n'est plus comme avant ou il y avait que 5ou 6 capacité a se rappeler .
  8. Re : Connaitre la capacité en huile du moteur et des autres organes mécaniques !
    c'est sûr ! ;)
  9. Re : Connaitre la capacité en huile du moteur et des autres organes mécaniques !
    encore merci pour ce lien :D
  10. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    lien tres interessant :-M
  11. Publicité Annonceurs
  12. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut une petite question. ma jetta 1.9 tdi 105 fap moteur bls est en longliffe.ce que je ne comprend pas c'est que sur le bouquin d'entretien vw il donne la même huile en service court ou long.en service court sur le livre il donne de la 507 avec un fap ce qui est mon cas.par contre en long c'est la même huile mais il ne dise pas si c'est avec un fap ou pas.
    étonnant non
  13. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    77000
    F9Q
    Le lien semble cassé, j'ai trouvé un équivalent qui indique la capacité du carter et de la boite, ainsi que l'huile préconisée.
    http://www.kroon-oil.com/fr/produits/conseils-produits/
  14. woundride
  15. Re : Re*: Connaitre la capacité en huile du moteur et des autres organes mécaniques !
    elle est pas facile à lire cette jauge; que dit le manuel d'utilisation ?:eek:
