Connecteurs airbag sous les sièges.
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par committed, 27 Août 2011.
  1. committed
    committed Nouveau
    Bonjour,suite à l'apparition du voyant airbag,je suis allé chez un concessionnaire Volkswagen qui m'a fait un devis pour changer les connecteurs sous les sièges.Ne pourrais je pas supprimer ces connecteurs en soudant les fils directement,puis effacer le défaut avec vag-com ?
  3. jb36000
    jb36000 Membre Donateur
    Re : Connecteurs airbag sous les sièges.
    J'ai fait cette opération sur mon A4 pour refaire la connectique (coupées puis soudées) par contre je n'arrive pas à disparaitre le défaut. :mad::
  4. committed
    committed Nouveau
    Et bien écouter,je me réponds tout seul,j'ai branché une interface vag com et fais un reset défaut airbag.J'en ai profité pour activer l'option verrouillage des portes dès 15 km/h et supprimer l'alarme des ceintures.
  5. jb36000
    Tu as fais comment pour faire le reset ?
  6. committed
    committed Nouveau
    J'ai acheté un vag com sur ebay,il est livré avec vcds 10.6 ,tu l'installes sur un pc,portable de préférence,tu branches le vag com
    sur la prise diag de la voiture...
  7. jb36000
    Jusque là ca va , je sais faire.
    Quand je fais le reset de la mienne, l'erreur est toujours là. Tu avais peut être une solution que reset classique .....
  8. committed
    committed Nouveau
  9. jb36000
    je vais tenter cette solution
