connexions electriques entre le chassis et le hayon !
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par caisse433, 30 Novembre 2012.
  1. caisse433
    caisse433 Débutant
    Saint-Nicolas, Belgium
    sharan
    375.000
    auy
    115
    Bonjour Tout le monde,
    voila ma question: je n'ai plus de phares anti-brouillard ni de troisième phare de stop !ais l'éclairage de plaque et les feux de recules fonctionnentparfaitement ! alors, je suppose que les cables correspondant sont cassés au niveau de l'articulation (j'ai eu le même probleme sur ma renault 21 névada (le break quoi!)),mais voila,je ne sais pas dans quel coté les cables passent, est-ce à droite, ...ou à gauche, en regardant la voiture depuis l'arrière vers l'avant !
    et y a t il des fiches qui peuvent etre débranchée afin de facilité l'éventuelle réparation ??
    un grand merci d'avance
    jacques
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut caisse433.première chose,tu aurais pu faire un éffort sur la section de ton poste.ici c'est boite de vitesse et embrayage.ceci dit,les cables passent dans les deux cotés du hayon.les connectiques,se trouvent au niveau des feux du hayon.sinon les cablages sont complet des feux a la boite a fusibles ou relais.a+gégé
    ps:la section ou tu aurais du mettres ton post.http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/26-Carrosserie-Phares-et-Extérieur
  4. caisse433
    caisse433 Débutant
    sharan
    375.000
    auy
    115
    je m'escuse pour l'erreur,étant nouveau sur ce forum , il me faut m'y habituer !
    sur ce,merci pour la réponce
    jacques
