conséquence bouchon remplissage huile ouvert sur le régime moteur
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par majorak, 3 Mars 2014.
  1. majorak
    majorak Débutant
    salut je voudrais juste savoir si en ouvrant mon bouchon de remplissage d'huile moteur c'est normal d'avoir un régime moteur qui augmente de 180tr/min sur ma golf 4 1.4 16V sachant que j'ai un reniflard qui va directement vers mon papillon.
  3. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : conséquence bouchon remplissage huile ouvert sur le régime moteur
    Salut majorak,
    Oui c'est tout à fait normal, car sur le BCA il y a une PCV (Positive Cranckshaft Ventilation) ou VPC en français ventilation positive du carter moteur.
    Il y a un tuyau qui par de la boite à air pour amener de l'air frais dans le carter d'arbres à cames. Cet air en en suite aspiré par la dépression de la tubulure d'admission via le reniflard.
    Quand tu ouvres le bouchon de remplissage d'huile tu introduis d'un seul coup de l'air dans le système, qui va se retrouver dans la tubulure!
    Regardes ce sujet, si tu veux en savoir un peu plus: [Reportage] Fuite reniflard huile Golf 4 1.4l essence
    Je sais le titre ne semble pas avoir de rapport, mais tu verras vers les dernières pages;)...
    Cdlt
    Eric
  4. majorak
    majorak Débutant
    Salut et Merci ERIC ^^, je vais lire ce reportage.
