Conseil avant achat
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par SoundSystem, 26 Août 2009.
  1. SoundSystem
    SoundSystem Membre Donateur
    Bonjour a tous
    J ai enfin trouver une Passat break V6TDI 4 motion finition carat.
    J ai besoin de conseil avant l achat quel sont les choses a verifier sur une boite auto et 4motion surtout les teste a faire au moment de l essai
    Merci de vos reponse
    PS: mon break tdi 90 cv va etre a vendre bientot
  3. Thomas37
    Thomas37 Enthousiaste
    Re : Conseil avant achat
    possédant le meme modele sans le 4motion, il est important de verifier ou en est la distribution (1200 € chez VW). :oops:
    Si la vidange de la boite n'est pas faite, la prévoir.
    Vérifier si les vitesses passent en douceur et si la sequentielle fonctionne.
    Le moteur doit prendre ses tours sans "trous" quand tu appuies à fond sur l'accélerateur.
    Verifier l'absence de fuite d'huile sur le pont arriere.
    Sinon, rien de particulier par rapport à d'autres voitures...
    Tres bon choix sinon :D
  4. james
    james Vénérable
    Idem.... rein de particulier. Bien entendu la situation de l'entretient (en particulier couroie de distri), vérifier les bruits (claquement d'une soupape, ou rotule de suspension), éventuelles fuites, démarrage (de préférence à froid), bonne fonctionnement des accéssoires éléctrique, clim, etc etc!
  5. freedifo
    freedifo Vénérable
    Regarde ]ici !
  6. SoundSystem
    merci pour vos reponses mais Je voudrais savoir comment tester la boite
  7. SoundSystem
    :UP:
  8. Thomas37
    y'a pas vraiment de moyens pour tester la boite... :?
    Il faut que la sequentielle fonctionne et que les vitesses passent sans accoups.
    De meme, quand tu accélère fort à 90km/h, elle doit retrograder assitot.
    Le passage de N en D ou en R doit se faire instantanément sans délai particulier.
  9. SoundSystem
    Merci pour les infos -:lov1:-
  10. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    tu peux (dois) l'essayer dans une forte pente, en marche av et en marche ar, voir si elle tiens toute seule sans frein et voir si elle ne decroche pas au demarrage (fait un demarrage en cote sans pied sur le frein, 1 en av et 1 en ar)
    @+ alex
  11. SoundSystem
    Sinon pour votre info ma passat break 90 cv :D avec 201.000 Km est partie ce matin pour la sommes de 3000 EUROS :-]
  13. SoundSystem
    Je reviens de mon essai sympa comme auto ca pousse au cul :D
    Mais il y a quans meme un pti probleme j attend vos conseil d expert Par moment il y a u des trou a l accederation et les tours ne monte pas au dessus de 3000 pied au plancher donc les vitesse ne se change pas et cela paas a chaque fois defois pas de probleme et d autre rien pas de peche sinon la boite a l air de fonctionner je pense plus pour un probleme de turbo plus precisement de GV sachant que le vendeur viens de changer le debimetre .
    Il y a une vanne egr sur ce modele ?
    Merci de vos reponse .
  14. mousterlin
    mousterlin Membre Donateur
    Paris, France
    Oh j'ai l'impression que ce V6 souffre à peu près des mêmes soucis que celle de mon père :mad:: (voir mes posts : V6 TDI bride à 3000 trs/mn...)
    il te faut vérifier que la catalyseur n'est pas bouché... et sinon faire un diag?
    Pour celle de mon père, la dernière visite chez VW a donné : turbo à changer (1500€ : chez VW) mais peut être juste la capsule de dépression car à ce que j'ai compris VW ne fait pas trop de détails et change tout le turbo...
    Mais sinon quand çà tourne bien (ce qui est le cas de la mienne, pourvu que çà dure -:lov1:-) c'est génial !!
  15. SoundSystem
    Au point mort pas de probleme elle monte tres vite dans les tours -:lov1:-
  16. mousterlin
    Paris, France
    oui pareil, au point mort ok et en D, au fur et à mesure que les rapports montent, le régime plafonne de plus en plus bas...!!
  17. SoundSystem
    Pour mon cas c est soit ca marche soit y a pas de peche
    C est un modele 2002 avec 198;000 KM
    Le vendeur va faire les reparations avant la vente dans le garage de mon choix :D
  18. SoundSystem
    Voila j ai enfin mon auto la panne venais du turbo que l ancien proprio a changer -:lov1:-
    Donc me voila avec une Passat break V6TDI 4 motion boite auto de 2002 pour 6500 euros :-]
  19. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Une bonne affaire :D
  20. Re : Re : Conseil avant achat
    Bienvenu au club des V6 ;)
    edou@rd51
  21. SoundSystem
    Je viens de faire de la route ce dimanche quel bonheur le v6 et la boite auto un vrai plaisir de conduire ca me change de mon 90 cv
    j ai consomer 10 litres au 100 mais jai mis souvent le pied dedans :-))) jai adorer la sortie du peage :-)))
    Ja i deux pti questions je voudrais savoir comment mettre a jour le gps et comment rajouter des POI ( les radars surtout )
  22. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Tiens, tu es sur d'avoir un 4motion en 150 cv? ce n'était pas réservé aux 180 Cv ? :--:
